TINVOLUMEREPORT
Genera un report dei dati del Volume TIN.
Icona:
Descrizione
Crea un report della superficie del volume TIN che può essere inserito come tabella nel disegno o esportato in un file CSV.
Metodo
Selezionare una Superficie Volume TIN e selezionare il punto di inserimento della tabella.
Le informazioni contenute nella tabella sono:
- Esporta in csv
- Consente di salvare il report come file CSV. Apre la finestra di dialogo Salva report per scegliere un nome per il file CSV.
