TOLLERANZA
Apre la finestra di dialogo Tolleranza geometrica.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Tolleranza geometrica per aggiungere simboli di tolleranza al disegno corrente.
- Simbolo
- Tolleranza 1
- Tolleranza 2
- Riferim. 1
- Riferim. 2
- Riferim. 3
Simbolo
Specifica un simbolo di tolleranza tramite la finestra di dialogo Simbolo.
Tolleranza 1 & 2
Specifica le specifiche di tolleranza (diametro, valore e condizione del materiale).
- Diametro
- Attiva o disattiva il simbolo del diametro.
- Valore
- Specifica il valore della tolleranza.
- Condizione Materiale
- Specifica la condizione del materiale tramite la finestra di dialogo delle Condizioni materiale.
Riferimento 1, 2 e 3
Specifica il riferimento al dato (valore e condizione del materiale).
- Valore
- Specifica il valore del riferimento.
- Altezza
- Specifica l'altezza dei simboli di tolleranza.
- Identificatore riferimento:
- Specifica l'identificatore del riferimento, ad esempio Rif A.
- Zona di tolleranza proiettata:
- Attiva/disattiva il simbolo della zona di tolleranza proiettata.
- Simbolo Tolleranza
Simbolo Caratteristica Tipo
Posizione Localizzazione
Concentrità o Coassialità Localizzazione
Simmetria Localizzazione
Parallelismo Orientamento
Perpendicolarità Orientamento
Angolarità Orientamento
Cilindricità Forma
Planarità Forma
Circolarità o Rotondità Forma
Rettilinearità Forma
Profilo di una superficie Profilo
Profilo di una linea Profilo
Eccentricità Circolare Eccentricità
Eccentricità Totale Eccentricità
- Simboli delle condizioni del materiale
Simbolo Definizione
Alla massima condizione materiale (MMC), una caratteristica contiene la quantità massima di materiale indicata nei limiti.
Alla minima condizione materiale (LMC), una caratteristica contiene la quantità minima di materiale indicata nei limiti.
Indipendentemente dalla dimensione della caratteristica (RFS) indica che la caratteristica può essere di qualsiasi dimensione entro i limiti indicati.
