TAVOLOZZESTRUMENTI
Apre il pannello Tavolozze degli strumenti.
Descrizione
Apre il pannello Tavolozze degli strumenti per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Tavolozze degli strumenti viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione di prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Tavolozze degli strumenti può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Il pannello Tavolozze degli Strumenti offre una posizione centrale per accedere a blocchi, tratteggi e strumenti di comando.
Include schede predefinite con strumenti di esempio. È possibile creare e personalizzare facilmente schede e strumenti utilizzando il menu del tasto destro.
- Schede delle Tavolozze
- Pulsante Aggiungi tavolozza degli strumenti
- Pulsante per l'elenco delle tavolozze degli strumenti
- Strumenti
- Pulsante Aggiungi
- Cerca
- Menu contestuale delle tavolozze degli strumenti
- Modalità vista
- Le etichette della scheda devono essere "Elise"
Aggiunge una nuova tavolozza degli strumenti.
Elenca tutte le tavolozze degli strumenti disponibili. L'utente può scegliere la tavolozza corrente.
Strumenti
Visualizza un elenco di strumenti disponibili nella tavolozza corrente.
Il menu del tasto destro offre funzionalità aggiuntive per gli strumenti:
- Taglia
- Rimuove gli strumenti selezionati dalla tavolozza.
- Copia
- Copia gli strumenti selezionati negli appunti.
- Elimina
- Rinomina
- Rinomina uno strumento.
- Specifica immagine…
- Consente di specificare un'altra immagine per lo strumento.Nota: Per ripristinare l'immagine originale di uno strumento: fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Rimuovi Immagine... nel menu contestuale.
- Gestisci opzioni a comparsa...
- Consente di aprire la finestra di dialogo Opzioni a Comparsa la quale consente di abilitare lo strumento a comparsa. Nota: L'importazione di strumenti a comparsa tramite XTP è supportata.
Le barre a scomparsa predefinite Pacchetto Forma sono disponibili nel file: C:\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\it_IT\Support\shapes.btc.
- Proprietà…
- Apre la finestra di dialogo Proprietà Strumento, che consente di modificare uno strumento (vedere l'articolo finestra di dialogo Proprietà Strumento).
Pulsante Aggiungi
- Testi e separatori possono essere tagliati, copiati e incollati dal menu contestuale.
- Testi e separatori possono essere trascinati e rilasciati.
Cerca
Consente di cercare strumenti specifici nella tavolozza corrente. L'elenco viene abbreviato per visualizzare solo gli strumenti che contengono la sequenza di caratteri immessa, indipendentemente da dove si trovano nel nome del layer.
Menu contestuale tavolozza degli strumenti
Apre il menu contestuale delle tavolozze degli strumenti.
- Opzioni di Visualizzazione…
- Apre la finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione, che consente di modificare la visualizzazione delle icone degli strumenti (vedere l'articolo finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione).
- Aggiungi testo
- Aggiunge un testo alla tavolozza corrente.
- Aggiungi Separatore
- Aggiunge un separatore all'interno della tavolozza corrente.
- Aggiorna Tavolozze
- Aggiorna le tavolozze.
- Nuova Tavolozza
- Consente di aggiungere una nuova tavolozza.
- Elimina Tavolozza
- Consente di eliminare la tavolozza corrente.
- Rinomina Tavolozza
- Consente di rinominare la tavolozza corrente.
- Personalizza Tavolozze…
- Apre la finestra di dialogo Personalizza (Tavolozze degli strumenti), che consente di personalizzare le tavolozze. È possibile importare ed esportare tavolozze o creare, importare ed esportare gruppi di tavolozze.
- Aggiungi Strumento...
- Apre la finestra di dialogo Personalizza (Tavolozze degli strumenti), che consente di aggiungere un nuovo strumento (vedere l'articolo finestra di dialogo Personalizza (Tavolozze degli Strumenti)).
Modalità vista
- Icona con Testo
- Visualizza gli strumenti in una vista griglia in modalità icona e testo.
- Solo Icona
- Visualizza gli strumenti in una vista griglia solo in modalità icona.
- Vista Elenco
- Visualizza gli strumenti in una vista elenco nella tavolozza corrente.
