TORO
Crea un solido 3D a forma toroidale.
Icona:
Alias: TOR
Nota: In BricsCAD Lite, che non supporta i solidi 3D, il comando TORO lancia il comando AI_TORUS.
Descrizione
Crea un solido 3D a forma toroidale. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui il centro e il raggio o il diametro sia dell'intero toro che del corpo del toro.
- Centrato
- Raggio dell'intero toro
- Diametro dell'intero toro
- Raggio del corpo
- Diametro del corpo
Opzioni all'interno del comando TORO
- Centro interno del toro
- Specifica il centro del toro.
- Impostare raggio del toro intero
- Specifica il raggio complessivo del toro. Il raggio viene misurato dal centro dell'intero toro al centro del corpo (tubo) del toro.
- Diametro
- Specifica il diametro dell'intero toro. Il diametro è il doppio della distanza dal centro dell'intero toro al centro del corpo (tubo) dello stesso.
- Specifica il raggio del corpo (tubo) del toro.
- Diametro
- Specifica il diametro del corpo del toro.
