-UNITA
Imposta le unità di misura lineari e angolari nella Barra dei comandi.
Alias: -UT
trasparente: '-unita
Opzioni nel comando
Modalità unità (LUNITS)
  1. Scientifico 4.225E+01
  2. Decimale 42.25
  3. Ingegneristiche 3'-6.25"
  4. Architettoniche 3'-6 1/4"
  5. Frazionario 42 1/4
Numero di cifre decimali per LUNITS 0-8
Specifica la precisione di visualizzazione per le unità decimali. Inserire un numero compreso tra 0 e 8:
  • 0 - 0 cifre decimali, ad esempio 0.
  • 1 - 1 cifra decimale, ad esempio 0,0
  • 2 - 2 cifre decimali, ad esempio 0,00
  • 3 - 3 cifre decimali, ad esempio 0,000
  • 4 - 4 cifre decimali, ad esempio 0,0000
  • 5 - 5 cifre decimali, ad esempio 0,00000
  • 6 - 6 cifre decimali, ad esempio 0,000000
  • 7 - 7 cifre decimali, ad esempio 0,0000000
  • 8 - 8 cifre decimali, ad esempio 0,000000000
Questa opzione influisce anche sulla precisione di visualizzazione delle frazioni utilizzate dalle unità architettoniche e frazionarie:
  • 0 - 0 precisione frazionaria, ad esempio 1
  • 1 - 1/2
  • 2 - 1/4
  • 3 - 1/8
  • 4 - 1/16
  • 5 - 1/32
  • 6 - 1/64
  • 7 - 1/128
  • 8 - 1/256
Modalità unità angolari (AUNITS)
Specifica lo stile di visualizzazione delle unità angolari. Inserire un numero:
  1. Gradi Decimali 90.0
  2. Gradi/minuti/secondi 90d0'0
  3. Grads 100.00g
  4. Radianti 1.57r
  5. Unità topografiche N 00d0'0"E
Ci sono 400 gradi in un cerchio. Ci sono 2*pi radianti (circa 6,282) in un cerchio. La N e la E nelle Unità Topografiche si riferiscono al nord e all'est.
Le variabili AUNITS memorizzano lo stile delle unità angolari.
Numero di posti decimali per unità angolari
Specifica il numero di cifre decimali. Inserire un numero compreso tra 0 e 8.
Direzione dell'angolo 0
Specifica la direzione per 0 gradi. Immettere un angolo o selezionare due punti nel disegno. Il valore predefinito è l'asse x positivo. È inoltre possibile ruotare il disegno tramite l'opzione Ruota del comando Snap.
Misurare angoli in senso orario?
Specifica la direzione in cui misurare gli angoli:
  • Sì - misura gli angoli in senso orario
  • No - misura gli angoli in senso antiorario (default)
