-STILIVISUAL
Gestisce gli stili di visualizzazione.
Descrizione
Il comando imposta e gestisce gli stili di visualizzazione nella Barra dei comandi.
- imposta Corrente
- Imposta uno stile di visualizzazione per la finestra di layout corrente. Le opzioni sono:
- wireframe 2d
- Wireframe
- Nascosto
- Realistico
- Concettuale
- Ombra
- ombreggiato con Spigoli
- tonalità di Grigio
- SChizzo
- Raggi X
- Altro
- cORrente
Nota:- L'opzione Altro consente di selezionare uno stile di visualizzazione personalizzato. Ad esempio, i modelli BIM hanno specifici stili di visualizzazione predefiniti, Bim, Plastico, Render e Trasparente.
- L'opzione Corrente imposta lo stile di visualizzazione corrente.
- Salva come
- Salva lo stile di visualizzazione corrente con un nuovo nome quando si apportano modifiche alle proprietà di uno stile di visualizzazione.Nota: Lo stile di visualizzazione 2dWireframe non può essere salvato.
- Rinomina
- Consente di rinominare gli stili di visualizzazione personalizzati.Nota: Gli stili di visualizzazione predefiniti non possono essere rinominati.
- Elimina
- Elimina uno stile di visualizzazione in base al nome.Nota: Lo stile attualmente in uso e quelli definiti dal programma non possono essere eliminati.
- Elenca i nomi degli stili di visualizzazione disponibili nel disegno:
