FINMAX
Massimizza l'attuale finestra di layout.
Metodo
Questo comando può essere utilizzato sia nello spazio modello che nello spazio carta per espandere la finestra selezionata. Quando lo spazio carta contiene una sola finestra, l'esecuzione del comando seleziona automaticamente la finestra. Il comando si interrompe quando non sono disponibili finestre. Se l'oggetto selezionato non è una finestra, nella Barra dei comandi viene visualizzato il messaggio È previsto una singola finestra di layout. Il colore di sfondo della finestra ingrandita viene modificato automaticamente in base al colore dello spazio modello.
Nota: Prima di utilizzare il comando FINMAX nello spazio modello, creare finestre utilizzando il comando FINESTRE.
Nota: Per ridurre a icona la finestra, utilizzare il comando FINMIN.
