PVISTA
Modifica il punto di vista 3D.
Alias: DDVPOINT, PV, -PV, -PVISTA, VIEWPOINT, -VIEWPOINT
Descrizione
Modifica il punto di vista 3D per modificare la vista del modello specificando diverse opzioni.
Note: È più veloce e più semplice utilizzare il widget LookFrom per modificare il punto di vista 3D.
Metodo
Cliccare il pulsante destro del mouse nell'area di disegno per aprire la finestra di dialogo Imposta Punto di Vista. Per ulteriori informazioni, consultate l'articolo correlato finestra di dialogo Imposta Punto di Vista.
Note: La finestra di dialogo viene visualizzata solo se la prospettiva è disattivata.
- Impostare il punto di vista
- Specifica il punto di vista immettendo le coordinate nella Barra dei comandi o specificando un punto nel disegno.
- Ruota
- Consente di modificare il punto di vista specificando gli angoli.
- vista Piana
- Visualizza la vista piana dell'UCS corrente. Vedere il comando PIANA.
- PRospettiva
- Imposta la proprietà prospettiva della finestra.
- prospettiva attivata (ON)
- Attiva la modalità di visualizzazione prospettica. Gli oggetti più lontani sembrano più piccoli.
- prOspettiva disattivata
- Disattiva la modalità di visualizzazione prospettica, tornando alla modalità di visualizzazione ortogonale.
- ritaglio Frontale
- Imposta il piano di ritaglio anteriore che oscura gli oggetti che si trovano tra esso e la fotocamera.
- ritaglio Posteriore
- Imposta il piano di ritaglio posteriore che oscura gli oggetti dietro di esso.
