-XUNISCE
Associa al disegno corrente una o più definizioni di entità denominate da un Xrif associato tramite Barra dei comandi.
Descrizione
Unisce le definizioni delle entità con nome (simboli) dall'Xrif attaccato e consente di utilizzarle come qualsiasi altra entità con nome nel disegno corrente.
Metodo
Scegliere i tipi di simbolo da inserire nel disegno e inserire il nome dell'entità dipendente nella Barra dei comandi. È necessario prima specificare il nome dell'Xrif, quindi aggiungere il carattere della barra verticale "|" e il nome del simbolo dipendente.
Nota: Al termine dell'inserimento, il carattere della barra verticale "|" di ogni entità dipendente da Xrif viene sostituito con un numero (in genere 0) compreso tra due simboli di dollaro ($).
- Blocco
- Consente di unire al disegno corrente uno o più blocchi dell'Xrif attaccato.Nota: Vengono uniti anche tutti i blocchi, gli stili di quota, i layer, i tipilinea o gli stili di testo a cui fanno riferimento le entità nel blocco.
- stile Quota
- Consente di unire al disegno corrente gli stili di quota dell'Xrif associato.
- LAyer
- Consente di unire al disegno corrente i layer dell'Xrif associato.Nota: Per unire un layer il cui tipolinea associato non è CONTINUO, il comando unisce anche il tipolinea di riferimento.
- Tipolinea
- Consente di unire al disegno corrente i tipilinea dell'Xrif associato.
- Stili di testo
- Consente di inserire nel disegno corrente gli stili di testo dell'Xrif associato.
