XRITAGLIA
Ritaglia la visualizzazione di un riferimento di blocco o di un xrif selezionato a un contorno di ritaglio specificato.
Icona:
Metodo
Scegliere uno o più Xrif o riferimenti di blocco da ritagliare utilizzando il bordo di ritaglio desiderato.
Nota: Immettere TU nell'opzione Selezionare entità nella Barra dei comandi per selezionare tutti gli Xrif e i riferimenti di blocco nel disegno corrente.
- ON
- Attiva i bordi di ritaglio disattivati dall'opzione OFF.
L'area al di fuori del contorno di ritaglio viene nascosta alla vista.
- oFf
- Disattiva i bordi di ritaglio in modo che tutti gli Xrif o i riferimenti di blocco selezionati siano nuovamente completamente visibili. Il bordo di ritaglio viene salvato, fino a quando non viene eliminato, e può essere riattivato con l'opzione ON.
- piano di Ritaglio
- Imposta i punti di ritaglio anteriore e posteriore solo per Xrif 3D o riferimenti di blocco 3D.
- Specificare punto per ritaglio frontale
- Specifica la posizione del ritaglio anteriore selezionando il punto o immettendo le coordinate.
- Specificare punto ritaglio posteriore
- Specifica la posizione del piano di ritaglio posteriore selezionando il punto o immettendo le coordinate.
- Distanza
- Specifica la posizione dei punti di ritaglio immettendo la distanza tra il contorno di ritaglio e i punti di ritaglio anteriori o posteriori.
- Rimuovi
- Rimuove il punto di aggancio anteriore o posteriore.
Nota:- Questa opzione non è attiva fino a quando non si crea almeno un contorno di ritaglio.
- Il piano di ritaglio è parallelo al contorno di ritaglio corrente.
- Quando si seleziona il punto di ritaglio anteriore o posteriore, è possibile definire il piano di ritaglio creando una polilinea passante per i punti che si desidera tagliare.
- Inverti
- Inverte la modalità di ritaglio in modo che le entità vengano ritagliate all'esterno o all'interno del contorno specificato.
- Elimina
- Cancella i limiti di ritaglio dalle entità selezionate senza che venga visualizzato alcun messaggio di conferma o avviso.
- genera Polilinea
- Disegna una polilinea su un bordo di ritaglio selezionato consentendo di modificare il bordo di ritaglio, ma in modo indiretto. Questa nuova polilinea generata può essere modificata con il comando EDITPL e riutilizzata come opzione di Nuovo contorno.
- Nuovo contorno
- Consente di aggiungere un contorno di ritaglio a tutte le entità selezionate.
- Seleziona polilinea
- Consente di scegliere qualsiasi entità aperta o chiusa creata da polilinee, inclusi spline, rettangoli, ciambelle e poligoni. La polilinea non deve necessariamente essere chiusa, ma non deve intersecarsi con se stessa.
- Poligonale
- Crea contorni di ritaglio non rettangolari, con un minimo di tre lati.
- Rettangolare
- Crea contorni di ritaglio rettangolari.
Nota: Se viene rilevato un contorno esistente, la Barra dei comandi chiede di scegliere se eliminarlo prima di procedere o uscire dal comando.
