Communicator per BricsCAD - Guida introduttiva
Communicator per BricsCAD è un plug-in opzionale per i livelli di licenza Pro e superiori di BricsCAD che consente di importare ed esportare dati 3D tra i principali formati CAD. Le sue conversioni di alta qualità facilitano il riutilizzo dei dati CAD 3D per migliorare la produttività e ridurre i costi del progetto.
A partire da BricsCAD V27, i formati di file Communicator per BricsCAD sono disponibili nei comandi IMPORTA, APRI ed ESPORTA senza richiedere una licenza Communicator per BricsCAD separata.
Il supporto per i formati disponibili dipende dal livello di licenza attivo di BricsCAD.
  • BricsCAD Pro e BricsCAD BIM includono i formati STEP e IGES.
  • BricsCAD Mechanical e BricsCAD Ultimate includono tutti i formati di file Communicator per BricsCAD.
Formati supportati Livelli di licenza
Pro BIM Mechanical Ultimate
Importazione/esportazione/apertura STEP ✓ ✓ ✓ ✓
Importazione/esportazione/apertura IGES ✓ ✓ ✓ ✓
Formati aggiuntivi (in base al tipo di Sistema Operativo) - - ✓ ✓
Nota: Dopo aver scaricato e installato Communicator per BricsCAD, questi formati diventano disponibili. Non è necessaria alcuna licenza o attivazione aggiuntiva. Se Communicator per BricsCAD non è installato, quando si seleziona uno di questi formati tramite il comando IMPORTA, APRI o ESPORTA, viene visualizzato un messaggio di avviso nella Barra dei comandi.
Download e installazione di Communicator per BricsCAD
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare sul pulsante Scarica Communicator nella Pagina iniziale > Scheda laterale destra.
    • Avviare il comando GESTORELICENZE. Nella finestra di dialogo Gestore Licenza BricsCAD, cliccare sul pulsante Scarica accanto a Communicator per BricsCAD.
    Viene visualizzato il sito Web di BricsCAD. Se necessario, accedere al proprio account.
  2. Selezionare la piattaforma e la versione nei menu a discesa sotto il pulsante Scarica Communicator per BricsCAD.
    Nota: Per impostazione predefinita, viene selezionata la versione più recente. Le versioni secondarie di BricsCAD e Communicator per BricsCAD devono corrispondere, quando disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Compatibilità tra Communicator per BricsCAD per BricsCAD e BricsCAD.
  3. Cliccare sul pulsante Scarica Communicator per BricsCAD una volta visualizzata nel pulsante la versione desiderata.
Attivazione di una licenza Communicator per BricsCAD
  1. Avviare il comando GESTORELICENZE.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestore Licenza BricsCAD.
  2. Accanto a Communicator per BricsCAD, cliccare su Gestore Licenze.
  3. Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestore Licenze > Attiva BricsCAD Communicator.
    • Cliccare su Attiva Trial per attivare la licenza di prova Communicator per BricsCAD online.
    • Cliccare su Attiva ora... e fare una delle seguenti cose:
      • Digitare una chiave di licenza Communicator per BricsCAD valida nel campo Chiave di Licenza se si utilizza una licenza utente singolo.
        Suggerimento: Recuperare la chiave dalla sezione Le mie licenze del proprio account (vedere anche l'articolo Dove posso trovare le mie licenze? .
      • Digitare il nome del server o l'indirizzo IP locale del server delle licenze se si utilizza una licenza di rete.
  4. Cliccare sul pulsante OK per attivare la licenza.
Nota:
  • Per attivare offline la licenza di Communicator per BricsCAD, vedere: Attivazione offline/manuale (versione di prova) o Attivazione offline/manuale (licenza Utente singolo).
  • Per attivare la licenza network di Communicator per BricsCAD sul server delle licenze, vedere: Attivazione online (licenza Network) o Attivazione offline/manuale (licenza Network).
