Communicator per BricsCAD - Guida introduttiva
Communicator per BricsCAD è un plug-in opzionale per i livelli di licenza Pro e superiori di BricsCAD che consente di importare ed esportare dati 3D tra i principali formati CAD. Le sue conversioni di alta qualità facilitano il riutilizzo dei dati CAD 3D per migliorare la produttività e ridurre i costi del progetto.
A partire da BricsCAD V27, i formati di file Communicator per BricsCAD sono disponibili nei comandi IMPORTA, APRI ed ESPORTA senza richiedere una licenza Communicator per BricsCAD separata.
Il supporto per i formati disponibili dipende dal livello di licenza attivo di BricsCAD.
- BricsCAD Pro e BricsCAD BIM includono i formati STEP e IGES. Per formati aggiuntivi è richiesta una licenza di Communicator per BricsCAD.
- BricsCAD Mechanical e BricsCAD Ultimate includono tutti i formati di file Communicator per BricsCAD.
| Formati supportati | Livelli di licenza | |||
| Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | |
| Importazione/esportazione/apertura STEP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importazione/esportazione/apertura IGES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formati aggiuntivi (in base al tipo di Sistema Operativo) | Richiede una licenza Communicator per BricsCAD | Richiede una licenza Communicator per BricsCAD | ✓ | ✓ |
Nota: Dopo aver scaricato e installato Communicator per BricsCAD, questi formati diventano disponibili. Non è necessaria alcuna licenza o attivazione aggiuntiva. Se Communicator per BricsCAD non è installato, quando si seleziona uno di questi formati tramite il comando IMPORTA, APRI o ESPORTA, viene visualizzato un messaggio di avviso nella Barra dei comandi.
Download e installazione di Communicator per BricsCAD
- Cliccare sul pulsante Scarica Communicator nella .
- Avviare il comando GESTORELICENZE. Nella finestra di dialogo Gestore Licenza BricsCAD, cliccare sul pulsante Scarica accanto a Communicator per BricsCAD.
Viene visualizzato il sito Web di BricsCAD. Se necessario, accedere al proprio account.
- Selezionare la piattaforma e la versione nei menu a discesa sotto il pulsante Scarica Communicator per BricsCAD.Nota: Per impostazione predefinita, viene selezionata la versione più recente. Le versioni secondarie di BricsCAD e Communicator per BricsCAD devono corrispondere, quando disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Compatibilità tra Communicator per BricsCAD per BricsCAD e BricsCAD.
- Cliccare sul pulsante Scarica Communicator per BricsCAD una volta visualizzata nel pulsante la versione desiderata.
Attivazione di una licenza Communicator per BricsCAD
Nota: La licenza Communicator per BricsCAD è necessaria solo se si desidera accedere ad altri formati Communicator per BricsCAD, ad eccezione di STEP o IGES, con BricsCAD Pro e BricsCAD BIM.
- Avviare il comando GESTORELICENZE.Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestore Licenza BricsCAD.
- Accanto a Communicator per BricsCAD, cliccare su Gestore Licenze.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo .
- Cliccare su Attiva Trial per attivare la licenza di prova Communicator per BricsCAD online.
- Cliccare su Attiva ora... e fare una delle seguenti cose:
- Digitare una chiave di licenza Communicator per BricsCAD valida nel campo Chiave di Licenza se si utilizza una licenza utente singolo. Suggerimento: Recuperare la chiave dalla sezione Le mie licenze del proprio account (vedere anche l'articolo Dove posso trovare le mie licenze? .
- Digitare il nome del server o l'indirizzo IP locale del server delle licenze se si utilizza una licenza di rete.
- Cliccare sul pulsante OK per attivare la licenza.
Nota:
- Per attivare offline la licenza di Communicator per BricsCAD, vedere: Attivazione offline/manuale (versione di prova) o Attivazione offline/manuale (licenza Utente singolo).
- Per attivare la licenza network di Communicator per BricsCAD sul server delle licenze, vedere: Attivazione online (licenza Network) o Attivazione offline/manuale (licenza Network).
