Aggiungi Proprietà (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Finestra di dialogo Editor Contenuto Testo
La finestra di dialogo Aggiungi Proprietà consente di aggiungere proprietà al contenuto del testo per gli stili di etichetta.
- Utilizzare le proprietà di altri oggetti
- Tipo oggetto
- Nome oggetto
- Seleziona proprietà
Commutare questa opzione se si desidera aggiungere proprietà da altri oggetti Civili a questo stile di etichetta.
Tipo oggetto
Selezionare il tipo di oggetto da cui si desidera selezionare la proprietà. Le proprietà possono essere aggiunte da Superfici, Allineamenti Orizzontali, Allineamenti verticali, Punti Civili, Linee Comuni, Curve Comuni, Viste di Sezione o Linee di Sezione.
Nome oggetto
Mostra il nome dell'oggetto.
Seleziona proprietà
Selezionare la proprietà che si desidera includere nello stile dell'etichetta. È possibile includere le seguenti proprietà:
Da Superficie:
Nome Superficie
Descrizione Superficie
Elevazione Superficie
Superficie Nord
Superficie Est
Griglia Superficie Nord
Griglia Superficie Est
Latitudine Superficie
Longitudine Superficie
Pendenza Superficie
Distanza Pendenza Superficie
Distanza Orizzontale Pendenza Superficie
Profondità Pendenza Superficie
Primo Punto Elevazione Superficie
Secondo Punto Elevazione Superficie
Da Allineamento Orizzontale:
Nome Allineamento
Descrizione Allineamento
Allineamento Valore Progressiva
Allineamento Valore di Offset
Da Allineamento Verticale:
Nome Allineamento verticale
Descrizione Allineamento Verticale
Da Punto Civile:
Nome Punto
Descrizione Grezza Punto
Punto Est
Punto Nord
Elevazione Punto
Descrizione Completa Punto
Numero Punto
*Attributo definito dall'utente per Punto Civile*
Da Linea Comune:
- Controllo Scarpata
- Lunghezza Totale
- Lunghezza Totale 2D
- Area Complessiva
- Delta Z complessivo
- Lunghezza Segmento
- Lunghezza Segmento 2D
- Direzione Segmento
- Inizio Segmento X
- Inizio Segmento Y
- Inizio Segmento Z
- Fine Segmento X
- Fine Segmento Y
- Fine Segmento Z
- Segmento Scarpata
- Delta Z segmento
- Lunghezza Cumulativa del Segmento
- Numero Etichetta Tag
Da Curva Comune:
Oltre alle proprietà Linea Comune, sono disponibili:
- Angolo Totale Segmento
- Direzione Iniziale Segmento
- Direzione Finale Segmento
- Lunghezza Corda Curva Segmento
- Direzione Corda Curva Segmento
- Tangente Esterna Curva Segmento
- Raggio Curva Segmento
- Centro Curva Segmento X
- Centro Curva Segmento Y
Da Vista di Sezione:
- Nome Vista Sezione
- Allineamento Padre
- Progressiva Vista di Sezione
- Nome Linea Vista di Sezione
- Offset Punto Vista Sezione
- Elevazione Punto Vista in Sezione
- Punto Iniziale e Finale Pendenza Vista in Sezione
- Differenza di Elevazione Vista in Sezione
- Distanza Vista in Sezione
- Distanza Offset Vista di Sezione
Da Linea di Sezione:
- Nome Linea di Sezione
- Progressiva Linea di Sezione
- Gruppo Linee di Sezione
