Finestra di dialogo Attacca Riferimento Oggetto Civile
Viene aperto con il comando ATTACCAOGGETTICIVILE, dopo aver selezionato un file Riferimento di oggetti civili.
- Percorso
- Sfoglia
- Tipo percorso
- Oggetto civile attaccato
Percorso
Visualizza il percorso del file di disegno.
Sfoglia
Apre la finestra di dialogo Apri file che consente di scegliere un file DWG di oggetti civili diverso.
Tipo percorso
Determina come memorizzare il percorso.
- Percorso completo
- Conserva l'unità e i nomi delle cartelle del file DWG come riferimento assoluto, ad esempio c:\cad\dwg\nomefile.dwg.
- Percorso relativo
- Conserva il percorso dalla posizione del disegno padre alla posizione del disegno di riferimento, ad esempio ..\nomefile.dwg. Il .. si riferisce alla cartella sopra quella attuale. Il disegno deve essere salvato prima di poter utilizzare questa opzione.
Elenca le proprietà dell'oggetto civile.
Nota: Queste proprietà sono disponibili per la modifica nella scheda Info del pannello Esplora Civile .
- Oggetto di origine
- Visualizza il nome dell'oggetto civile di origine.Nota: Se nel disegno è già presente un riferimento oggetto civile, viene visualizzata un'icona di avviso.
- Nome
- Visualizza il nome dell'oggetto civile associato.
- Tipo di riferimento
- Definisce la modalità di associazione dell'oggetto civile nel disegno corrente.
- Incorporato
- La geometria della superficie di riferimento viene salvata nel disegno. Il disegno sarà più grande ma si aprirà più velocemente, a meno che la superficie di origine non sia stata modificata. Le superfici di riferimento saranno visibili anche se il disegno di origine non è disponibile.
- Collegato
- La geometria della superficie di riferimento non viene salvata nel disegno.
