Converti Blocco (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando CONVERTIBLOCCO
La finestra di dialogo Converti Blocco consente di selezionare i Blocchi Dinamici AutoCAD® nel disegno corrente da convertire in Blocchi Prametrici BricsCAD.
- Elenco dei blocchi
- Anteprima
- Dettagli per
- Opzioni di risultato
- Suffisso nome del blocco
- Qui sono elencati tutti i Blocchi Dinamici AutoCAD® presenti nel disegno corrente. Selezionare individualmente i blocchi che si desidera convertire in Blocchi Parametrici BricsCAD o selezionarli tutti spuntando l'opzione Seleziona tutti.Nota: I blocchi che non possono essere convertiti o che possono essere convertiti parzialmente sono contrassegnati rispettivamente da un segnale di avvertimento rosso o giallo.
- Anteprima
- Visualizza un'anteprima del blocco attualmente selezionato nell'elenco.
- Dettagli per
- Mostra informazioni sulla possibilità di convertire o meno il blocco selezionato. Se il blocco non può essere convertito, vengono elencate le funzioni non supportate.
- Converti i blocchi in questo file
- Converte i blocchi dinamici in blocchi parametrici all'interno del file corrente.
- Consente di modificare il suffisso predefinito del nome del blocco. Viene ricordato l'ultimo nome utilizzato per il suffisso.
