Classifica Come Elemento Bim (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando BIMCLASSIFICA
La finestra di dialogo Classifica come elemento Bim specifica i tipi di classificazione o converte la selezione in un blocco e classifica il riferimento del blocco. La finestra di dialogo viene visualizzata quando è selezionata l'opzione Altro nel comando BIMCLASSIFICA.
- Barra di ricerca
 - Categorie di elementi
 - Elementi della categoria selezionati
 - Converti in blocco e classifica il riferimento di blocco
 - Nome del blocco
- Barra di ricerca
 - Consente di cercare un elemento in tutte le categorie elencate.
 - Mostra tutte le categorie di elementi disponibili:
- Elementi Principali dell'Edificio
 - Elementi Architettonici dell'Edificio
 - Elementi Strutturali dell'Edificio
 - Elementi di Controllo dell'Edificio
 - Elementi Impiantistici dell'Edificio
 - Elementi Elettrici
 - Elementi HVAC
 - Elementi Idraulici & Antincendio
 - Elementi Struttura Spaziale
 - Elementi Civili
 - Elementi Generici
 - Mostra tutti gli elementi disponibili per la categoria selezionata.
Nota: Per avere accesso alle proprietà dell'elemento ma non classificare un'entità come un tipo di elemento specifico, scegliere il tipo Elemento di Costruzione dalla categoria Elementi Generici per l'entità.
 - Converte la selezione in un blocco che viene quindi classificato come l'elemento selezionato. Selezionandolo si abilita il campo Nome Blocco.
- Nome del blocco
 - Consente di inserire un nome per il riferimento blocco che verrà creato.
Nota: Tutti i tipi di elementi possono essere esportati e importati in IFC4x3 e possono essere utilizzati nell'estrazione dei dati, nel filtraggio (per Piani Tipo o Sovrascrittura Grafica).
Nota: Le informazioni su ciascun tipo di elemento sono disponibili qui.
- Trave
 - Camino
 - Colonna
 - Facciata Continua
 - Elemento
 - Apertura
 - Ringhiera
 - Rampa - Completa
 - Rampa - Tratto
 - Tetto
 - Solaio
 - Cassa Elementato Solaio
 - Scala - Completa
 - Scala - Solo Rampa
 - Elemento di Trasporto
 - Muro
 - Cassa Elemento Muro
- Rivestimento
 - Porta
 - Elemento di Arredo
 - Arredamento
 - Dispositivo di Ombreggiatura
 - Elemento Mobili di Sistema
 - Finestra
- Fondazione Caisson
 - Fondazione Profonda
 - Accessorio Separato
 - Dispositivo di fissaggio
 - Basamento
 - Fissaggio Meccanico
 - Palo
 - Piastra
 - Barra di armatura
 - Rete di armatura
 - Tirante
 - Ancoraggio Tirante
 - Guaina per Trefoli
- Attuatore
 - Allarme
 - Controller
 - Strumento di Flusso
 - Sensore
 - Elemento di Controllo Unitario
- Segmento Trasportatore
 - Distribuzione-Elemento Camera
 - Distribuzione-Elemento di Controllo
 - Elemento di Distribuzione
 - Distribuzione-Elemento Flusso
 - Distribuzione-Porta
 - Dispositivo Conversione Energia
 - Elemento Equipaggiamento
 - Flusso-Punto Connessione
 - Flusso-Controller
 - Flusso-Raccordo
 - Flusso-Dispositivo Movimentazione
 - Flusso-Segmento
 - Flusso-Dispositivo di Immagazzinamento
 - Flusso-Terminale
 - Flusso-Dispositivo Trattamento
Elementi Elettrici
- Apparecchiatura Audiovisiva
 - Raccordo Portacavi
 - Raccordo Cavi
 - Segmento Cavi
 - Apparecchio di Comunicazione
 - Apparecchio elettrico
 - Quadro Distribuzione Elettrica
 - Punto Distribuzione Elettrica
 - Dispositivo Stoccaggio Flusso Elettrico
 - Dispositivo Trattamento Flusso Elettrico
 - Generatore Elettrico
 - Motore Elettrico
 - Controllo Tempo Elettrico
 - Elemento Elettrico
 - Scatola di derivazione
 - Lampada
 - Lampadario
 - Apparecchio Telecomunicazioni Mobili
 - Collegamento Motore
 - Presa
 - Dispositivo di Protezione
 - Unità di Sgancio del Dispositivo di Protezione
 - Dispositivo Solare
 - Dispositivo di Commutazione
 - Trasformatore
Elementi HVAC
- Terminale Aria
 - Box Terminale Aria
 - Recupero Calore Aria-a-Aria
 - Boiler
 - Bruciatore
 - Refrigeratore
 - Bobina
 - Compressore
 - Condensatore
 - Fascio raffreddato
 - Torre di raffreddamento
 - Ammortizzatore
 - Raccordo Condotto
 - Segmento Condotto
 - Silenziatore Condotto
 - Motore
 - Raffreddatore evaporativo
 - Evaporatore
 - Ventilatore
 - Filter (Filtro)
 - Misuratore di Flusso
 - Scambiatore di Calore
 - Umidificatore
 - Dispositivo Medico
 - Raccordo Tubo
 - Segmento Tubo
 - Pompa
 - Stufa
 - Cisterna
 - Fascio di Tubi
 - Attrezzature Unitarie
 - Valvola
 - Isolatore di Vibrazioni
- Terminale Soppressione Incendi
 - Intercettore
 - Terminale Sanitario
 - Pila Terminale
 - Terminale Rifiuti
- Edificio
 - Sito
 - Spazio
 - Piano
Elementi Civili
- Allineamento
 - Allineamento Sopraelevazione
 - Allineamento Orizzontale
 - Allineamento Segmento
 - Allineamento Verticale
 - Rilevamento
 - Foro
 - Elemento Civile
 - Corso
 - Elemento Lavori Sterro
 - Riempimento Lavori Sterro
 - Elemento Geografico
 - Geomodello
 - Geofetta
 - Strato Geotecnico
 - Kerb
 - Elemento Lineare
 - Terminale Liquidi
 - Dispositivo di Ormeggio
 - Elemento di Navigazione
 - Marciapiede
 - Rotaia
 - Referente
 - Terreno Rinforzato
 - Segno
 - Segnale
 - Elemento Binario
Elementi Generici
- Annotazione
 - XRiferimento BIM
 - Elemento di Costruzione
 - Parte Elemento di Costruzione
 - Proxy Elemento di Costruzione
 - Assieme Elemento
 - Griglia
 - Asse Griglia
 - Dispositivo di Protezione Impatto
 - Proxy
 - Veicolo
 - Smorzatore di Vibrazioni
 - Elemento Virtuale
