Crea Nuovo Gruppo di Fogli (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
- NUOVOGRUPPOFOGLI
- Pannello Gruppi di Fogli
La finestra di dialogo Crea Nuovo Gruppo di Fogli fornisce 4 metodi per creare un nuovo gruppo di fogli.
- Usa modello
- Usa un altro gruppo di fogli
- Usa disegni esistenti
- Vuoto
Usa modello
- Usa modello
- Crea un nuovo gruppo di fogli da un modello.
I modelli dei gruppi di fogli vengono memorizzati come file DST nella cartella impostata dalla preferenza SheetSetTemplatePath (il percorso predefinito è C:\Users\%username%\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V[Versione]\it_IT\Templates\)
- Selezionare un modello gruppo di fogli dall'elenco mostrato nella finestra di dialogo.Nota: Tutti i progetti in unità metriche utilizzano per impostazione predefinita un modello di gruppo di fogli in mm e rispetteranno l'impostazione della variabile di sistema SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC, se non vuota. I file con i modelli di fogli e il gruppo di fogli per i cm ed i metri non sono più inclusi nell'installazione.
- Fare clic su Avanti.
- Specifica il percorso e il nome del file Gruppo di Fogli
- Digitate un nome per il file del gruppo di fogli.
- Cliccare su Sfoglia per scegliere una cartella di destinazione in cui salvare il gruppo di fogli e salvarlo.Nota: Per impostazione predefinita, la cartella di posizione del disegno corrente è aperta.
- Descrizione
- (Facoltativo) Digitare una descrizione per il file del gruppo di fogli.
- Anteprima Gruppo di Fogli:
- Rivedere il riepilogo del gruppo di fogli che verrà creato, quindi cliccare su Fine per creare il nuovo file del gruppo di fogli. Il programma apre il pannello Gestore Gruppo di Fogli con il nuovo gruppo di fogli.
Crea un nuovo gruppo di fogli dalle impostazioni di un gruppo di fogli esistente.
- Selezionare il gruppo di fogli da copiare:
- Cliccare su Sfoglia e selezionare un file gruppo fogli esistente nella finestra di dialogo Seleziona un file di Gruppo Fogli.
- Cliccare su Sfoglia per scegliere una cartella di destinazione per il gruppo di fogli e salvarlo.
Importante: Non è possibile progredire finché non si seleziona una cartella in cui è memorizzato il nuovo file.
- Descrizione
- Rivedere il riepilogo del gruppo di fogli che verrà creato, quindi cliccare su Fine per creare il nuovo file del gruppo di fogli. Il programma apre il pannello Gruppo Fogli con il nuovo gruppo di fogli.
Crea un nuovo gruppo di fogli da un gruppo di disegni esistente.
- Selezionare Usa disegni esistenti.
- Seleziona Cartella
- Selezionare una cartella dalla finestra di dialogo Scegli una Cartella in cui verrà memorizzato il nuovo gruppo di fogli.Nota: La finestra di dialogo si popola con i nomi dei disegni e dei relativi layout.
- Scegliere le opzioni (si consiglia di mantenere entrambe le opzioni attivate).
- Crea sottogruppi un base alla struttura delle cartelle
- Utilizza le cartelle nella cartella principale per determinare la struttura del gruppo di fogli.
- Prefisso dei titoli dei fogli con nome del file di disegno
- Aggiungere il nome del file di disegno all'inizio dei titoli del gruppo di fogli. Questo semplifica la rintracciabilità dell'origine dei file.
- Cliccare su Sfoglia per scegliere una cartella di destinazione per il gruppo di fogli e salvarlo.Importante: Non è possibile procedere fino a quando non si seleziona una cartella.
- Descrizione
- Modello di disegno predefinito per i nuovi fogli:
- Selezionare un template di disegno da usare come modello predefinito quando si creano nuovi fogli nel gruppo di fogli.
Vuoto
Crea un nuovo gruppo di fogli da zero.
- Selezionare Vuoto.
- Descrizione
