Crea Vista di Sezione (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
- comando LINEESEZIONE
- Pannello Esplora Civile > menu contestuale di una Linea di Sezione > opzione Crea linee di sezione
La finestra di dialogo Crea Linee di Sezione consente di creare linee di sezione.
- Gruppo di linee di sezione
- Layer
- Stile etichetta
- Larghezze sinistra e destra
- Nome della linea di sezione
- Metodo di creazione
Consente di selezionare le sorgenti dati che verranno visualizzate nelle viste di sezione.
Cliccare sul pulsante Sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Crea gruppo di linee di sezione e creare un nuovo gruppo di linee di sezione.
Layer
Consente di selezionare il layer per le linee di sezione dall'elenco a discesa.
Stile etichetta
Consente di selezionare lo stile di etichetta dall'elenco a discesa contenente gli stili di etichetta definiti.
) per aprire la finestra di dialogo Seleziona Stile, in cui è possibile modificare o copiare lo stile di etichetta selezionato.
Consente di specificare i valori per le larghezze sinistra e destra della linea di sezione.
Consente di specificare il nome della linea di sezione.
- Prefisso
- Consente di specificare il testo che appare all'inizio del nome della linea di sezione.
- Suffisso
- Consente di specificare il testo che appare alla fine del nome della linea di sezione.
- Numero stringa
- Consente di specificare il numero assegnato alla prima linea di sezione nella sequenza.
- Valore di incremento
- Consente di specificare il valore di incremento per la numerazione delle linee di sezione.
Metodo di creazione
Consente di definire il metodo per la creazione delle progressive.
- Intervallo
- Crea linee di sezione in corrispondenza di un range di progressive (intervalli) specificati. Definisce gli incrementi di campionamento lungo tangenti, curve e spirali. Premere il pulsante Seguente per impostare i parametri della progressiva.
- Intervallo progressiva
- Campionamento incrementi
- Linee di sezione aggiuntive
- Consente di definire l'intervallo delle progressive.
- Dalla progressiva iniziale
- Quando è attivata, l'intervallo inizia dalla progressiva iniziale situata all'inizio in corrispondenza dell'allineamento o della stringa.
- Alla progressiva finale
- Quando è attivata, l'intervallo termina alla progressiva finale situata al termine dell'allineamento o della stringa.
- Specificare manualmente la progressiva
- Consente di definire le linee di sezione in modo interattivo selezionando le progressive direttamente sull'allineamento o sulla stringa nel disegno.
