Calcolatore Curve (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando CALCCURVA
La finestra di dialogo Calcolatore Curve consente di calcolare i parametri della curva da input, utilizzando Definizione arco o Definizione corda per definire il Grado di curvatura.
I parametri della curva sono presentati nell'immagine seguente:
Definizione arco
Il Grado di curvatura definito da Definizione arco significa che l'arco determina il grado di curvatura. Questa definizione è comunemente usata per le curve stradali, dove il grado della curva corrisponde a un angolo di un arco di 100 unità.
Definizione corda
Il Grado di curvatura definito da Definizione corda significa che la corda determina il grado di curvatura. Questa definizione è comunemente usata per le curve ferroviarie, dove il grado della curva corrisponde a una corda di 100 unità.
Il calcolo viene eseguito in base al Raggio o Delta angolo.
- Raggio
- Se selezionato, il calcolo inizia da un raggio fisso.
- Delta angolo
- Se questa opzione è selezionata, il calcolo inizia da un angolo delta fisso.
- Lunghezza tangente
- Imposta la lunghezza della tangente della curva.
- lunghezza Arco
- Imposta la lunghezza dell'arco della curva.
- Lunghezza corda
- Imposta la lunghezza della corda della curva.
- Distanza esterna
- Imposta la lunghezza esterna della curva.
- Distanza media delle ordinate
- Imposta la lunghezza dell'ordinata media della curva.
- Grado di curvatura
- Imposta il grado di curvatura. In base alla Definizione arco, il grado di curvatura è determinato dall'arco e, in base alla Definizione corda, il grado di curvatura è determinato dalla corda.
- Seleziona arco nel disegno
- Consente di selezionare un arco dal disegno.
- Disegna curva
- Chiude temporaneamente la finestra di dialogo Calcolatore Curve per disegnare la curva calcolata nel disegno.
