Gruppi di Personalizzazione (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando CARMENU
La finestra di dialogo Gruppi di Personalizzazione consente di caricare o scaricare un file CUI parziale.
Quando si installa BricsCAD, il file CUI predefinito è copiato nella cartella Support nella cartella principale di installazione. C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\it_IT\Support).
Quando si avvia BricsCAD per la prima volta, il file default.cui viene caricato automaticamente.
- Gruppi di Personalizzazione Caricati
- Carica Gruppo di Personalizzazione Da File
Viene visualizzato un elenco con i nomi dei file dei gruppi di personalizzazione già caricati.
Per scaricare un file CUI, selezionarlo dall'elenco e cliccare su Scarica.
Cliccare sul pulsante Sfoglia per selezionare un file CUI parziale e cliccare su Carica per caricarlo.
