Personalizza (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando CUI
La finestra di dialogo Personalizza consente di personalizzare l'interfaccia utente di BricsCAD.
File
Cliccare per visualizzare un menu contestuale per selezionare file di personalizzazione o importare aree di lavoro.
Carica file CUI principale...
Apre la finestra di dialogo Seleziona file CUI principale per selezionare un file di personalizzazione. Vedere il comando CARICAIUPERS.
Salva file CUI principale come...
Apre la finestra di dialogo Salva file CUI principale Come per salvare il file CUI principale corrente.
Nota: È possibile salvare il file CUI principale con un nome diverso per copiare il file CUI principale adattato.
Carica file CUI parziale...
Consente di aprire la finestra di dialogo Scegli un file di Personalizzazione per aprire un file CUI parziale.
Nota: Per i passaggi per caricare un file CUI parziale, vedere la sezione Caricare un file CUI parziale nell'articolo Caricare e scaricare i file CUI.
Crea nuovo file CUI parziale...
Apre la finestra di dialogo Crea un File di Personalizzazione per creare un file CUI vuoto.
Importa area(e) di lavoro…
Consente di aprire la finestra di dialogo Scegli un File di Personalizzazione per caricare uno o più aree di lavoro da un altro file CUI.
File principale di personalizzazione:
Specifica il file CUI che definisce la personalizzazione del menu, della barra degli strumenti e di altri elementi dell'interfaccia utente.
Nota: I comandi alias e shell sono definiti in un file PGP.
Sfoglia
Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona file CUI principale per caricare un altro file CUI principale.
Cerca
Cerca nell'elenco Strumenti disponibili i nomi dei comandi.
Suggerimento:
  • Per passare al candidato successivo che corrisponde alla frase di ricerca, premere il tasto F3.
  • Per passare al candidato precedente che corrisponde alla frase di ricerca, usare la scorciatoia tastiera Shift+F3.
Scheda dei Menu
Aggiunge, modifica, sposta ed elimina voci di menu.
Cliccando con il tasto destro su un menu, un elemento del menu o un sottomenu nella scheda Menu, si apre un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi elemento o Inserisci elemento dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi elemento menu. Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, consulta l'articolo su Aggiungi elemento (finestra di dialogo).
Gruppo Menu / Menu / Elemento Menu / Sotto menu
Visualizza le opzioni del menu selezionato, del sottomenu o dell'elemento di menu.
Title
Specifica il nome visualizzato dal menu, dall'elemento di menu o dal sottomenu.
Nota: È possibile aggiungere un prefisso a una lettera con '&' per creare una scorciatoia con il tasto Alt. Ad esempio: &Line.
ID
Identificatore univoco per ogni Elemento di Menu. (L'ID è assegnato da BricsCAD).
Alias
Definisce gli alias del menu. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Edita Alias in cui è possibile modificare, creare o eliminare gli alias.
Diesel
Specifica il codice Diesel da utilizzare per la voce di menu o il sottomenu.
ID Strumento
Identifica la voce di menu o il sottomenu con altri elementi del file CUI. (L'ID Strumento è assegnato da BricsCAD).
Guida
Specifica la stringa della guida visualizzata sulla barra di stato.
Comando
Specifica i comandi o le macro.
Immagine
Specifica l'immagine da visualizzare per la voce di menu o il sottomenu. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Immagine Strumento. Sono disponibili cinque opzioni per selezionare un'immagine.
Scheda Barre degli Strumenti
Aggiunge, sposta ed elimina elementi della barra degli strumenti.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti, uno strumento, un controllo, una barra a comparsa o un separatore nella scheda Barre Strumenti, si apre un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi strumento o Inserisci strumento dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi strumento. Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, consulta l'articolo su Aggiungi elemento (finestra di dialogo).
Gruppo Menu / Barra Strumenti / Pulsante Barra Strumenti
Visualizzano le opzioni della barra degli strumenti selezionata, il pulsante della barra degli strumenti, il controllo della barra degli strumenti o la visualizzazione della barra degli strumenti selezionata.
Title
Specifica il nome visualizzato nella descrizione del comando.
ID
Identificatore univoco per ciascun elemento della barra degli strumenti. (L'ID è assegnato da BricsCAD).
Alias
Definisce gli alias dell'elemento selezionato. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Edita Alias in cui è possibile modificare, creare o eliminare gli alias.
Posizione
Specifica la posizione della barra degli strumenti selezionata. È possibile scegliere tra Mobile, Alto, Sinistra, Basso, Destra.
Visualizzazione Predefinita
Determina se l'elemento selezionato verrà aggiunto all'area di lavoro.
Righe
Specifica il numero di righe per una barra degli strumenti non bloccata.
Xval Yval
Specifica la distanza in pixel della barra degli strumenti, misurata dall'angolo in alto a sinistra dello schermo. Si applica alle barre degli strumenti non ancorate.
I valori sono presi dalle opzioni X,Y della barra degli strumenti così come sono impostate nella scheda Aree di lavoro.
Diesel
Specifica il codice Diesel che deve essere utilizzato dall'elemento selezionato.
ID Strumento
Identifica lo strumento della barra degli strumenti rispetto ad altri strumenti nel file CUI. (L'ID Strumento è assegnato da BricsCAD).
Guida
Specifica la stringa di aiuto visualizzata sulla barra degli strumenti.
Comando
Immagine
Specifica l'immagine da visualizzare per il pulsante della barra degli strumenti. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Immagine Strumento. Sono disponibili cinque opzioni per selezionare un'immagine.
Scheda Barra Multifunzione
Gestisce le barre multifunzione e/o aggiunge pannelli a una scheda della barra multifunzione.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su una scheda della barra multifunzione o un pannello nella scheda Barra Multifunzione, si apre un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi inizializzatore, Aggiungi pulsante interruttore o Aggiungi pulsante di comando dal menu contestuale, vengono visualizzate le rispettive finestra di dialogo Aggiungi inizializzatore finestra di dialogo barra multifunzione, Aggiungi pulsante interruttore barra multifunzione o Aggiungi pulsante di comando barra multifunzione. Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, consulta l'articolo su Aggiungi elemento (finestra di dialogo).
Gruppo Menu / Scheda Barra Multifunzione / Riferimento Pannello Barra Multifunzione
Visualizza le opzioni della selezione Scheda Barra Multifunzione o Riferimento pannello Barra Multifunzione.
ID
Identifica l'elemento nel file CUI. (L'ID è assegnato da BricsCAD).
Comprimi
Permette di scegliere se il pannello verrà compresso automaticamente o se non verrà mai compresso.
Etichetta
Specifica il nome visualizzato dalla selezione Scheda Barra Multifunzione o Riferimento pannello Barra Multifunzione.
Title
Specifica il nome della Scheda Barra Multifunzione o Riferimento pannello Barra Multifunzione selezionati.
Suggerimento Chiave
Nota: I suggerimenti per i tasti della Barra Multifunzione non sono ancora implementati in BricsCAD.
Gruppo Menu / Pannello Barra Multifunzione / Pannello di Interruzione / Riga Barra Multifunzione / Pulsante di Comando / Pulsante Interruttore
Visualizza le opzioni della selezione del Pannello Barra Multifunzione, Separatore, Riga pannello Barra Multifunzione, Pulsante di Comando o Pulsante Interruttore.
ID
Identifica l'elemento nel file CUI. L'ID è assegnato da BricsCAD.
Etichetta
Specifica il nome visualizzato dall'elemento selezionato nella Barra Multifunzione.
Title
Specifica il nome del Pannello della Barra Multifunzione selezionato.
Stile Pulsante
Specifica la modalità di visualizzazione del tasto selezionato. È possibile scegliere tra Piccolo con testo, Piccolo senza testo, Grande con testo (verticale), Grande con testo (orizzontale) e Grande senza testo.
Nota: La dimensione dell'icona per le piccole opzioni è di 16× 16 pixel, mentre per le opzioni di grandi dimensioni è di 32× 32 pixel.
Comportamento
Determina il comportamento del pulsante più in alto quando gli utenti vi cliccano. È possibile scegliere tra Discesa, Discesa con testo recente, Separazione, Separazione con testo recente, Separazione con testo recente (testo statico). Le opzioni determinano se il pulsante visualizza il comando predefinito (il primo nell'elenco dei pulsanti) o quello usato più di recente.
Nota: I pulsanti Dividi consentono di fare clic sulla metà superiore per eseguire il comando più recente o la metà inferiore per visualizzare l'elenco a discesa (flyout).
Stile Elenco
Nota: Questa opzione non è ancora implementata in BricsCAD.
Raggruppamento
Immagine
Specifica l'immagine da visualizzare per l'elemento della Barra Multifunzione selezionato.
Stile Ridimensionamento
Priorità Ridimensionamento
Giustifica in Alto
ID Strumento
Identifica l'elemento della barra multifunzione con altri elementi nel file CUI. (L'ID Strumento è assegnato da BricsCAD).
Guida
Specifica la stringa di guida visualizzata sulla barra multifunzione.
Comando
Scheda Tastiera
Assegna differenti scorciatoie da tastiera a comandi differenti.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su una scorciatoia da tastiera nella scheda Tastiera, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi scorciatoia da tastiera o Inserisci scorciatoia dal menu contestuale, si apre la finestra di dialogo Aggiungi scorciatoia da tastiera. Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, consulta l'articolo su Aggiungi elemento (finestra di dialogo).
Gruppo Menu / Tasto Scorciatoia da Tastiera
Visualizza le opzioni della scorciatoia da tastiera selezionata.
Chiave
Specifica la scorciatoia da tastiera utilizzata.
ID Strumento
Identifica l'elemento della tastiera ad altri elementi nel file CUI. L'ID Strumento è assegnato da BricsCAD.
Guida
Specifica la stringa di aiuto visualizzata sulla barra di stato, anche se le stringhe della guida non vengono visualizzate dalle scorciatoie da tastiera.
Comando
Specifica i comandi da associare alla scorciatoia da tastiera.
Immagine
Specifica l'immagine da associare al comando, anche se le immagini non vengono utilizzate con le scorciatoie da tastiera.
Scheda Mouse
Modifica le diverse azioni collegate ai pulsanti del mouse.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su un pulsante o su un gruppo di pulsanti nella scheda Mouse, si apre un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi pulsante o Inserisci pulsante dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi elemento pulsante. Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, consulta l'articolo su Aggiungi elemento (finestra di dialogo).
Gruppo Menu / Gruppo Pulsante / Elemento Pulsante
Visualizza le opzioni del gruppo di pulsanti selezionato.
Alias
Pulsante
Specifica il pulsante del mouse utilizzato.
ID Strumento
Identifica l'elemento della barra multifunzione con altri elementi nel file CUI. L'ID Strumento è assegnato da BricsCAD.
Title
Specifica il nome visualizzato dall'elemento pulsante.
Guida
Comando
Immagine
Specifica l'immagine da visualizzare per l'elemento pulsante. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Immagine Strumento. Sono disponibili cinque opzioni per selezionare un'immagine.
Scheda Tavoletta
Personalizza le opzioni della tavoletta.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su un pulsante o un gruppo di pulsanti nella scheda Tavoletta, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Alias
Scheda Quad
Aggiunge comandi alla scheda Quad o sposta i comandi in altre schede.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su una scheda del Quad o su un'icona del Quad nella scheda Quad, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi pulsante quad o Inserisci dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi pulsante quad. Per dettagli sulle opzioni, consulta l'articolo su Aggiungi elemento (finestra di dialogo).
Gruppo Menu / Scheda Quad / Pulsante Quad
Visualizza le opzioni della scheda o pulsante quad selezionato.
ID
Identifica l'elemento Quad nel file CUI. L'ID è assegnato da BricsCAD.
Title
Specifica il nome visualizzato dal pulsante del Quad.
Guida
Specifica la stringa della guida visualizzata nel Quad.
Comando
Specifica i comandi o le macro correlati al pulsante del Quad.
Immagine
Specifica l'immagine da visualizzare per il pulsante Quad. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Immagine Strumento. Sono disponibili cinque opzioni per selezionare un'immagine.
Filtro Entità
Specifica quali elementi verranno visualizzati nel Quad, a seconda del tipo di entità.
Scheda Proprietà
Modifica quali proprietà vengono mostrate per diversi tipi di entità.
Nota: Queste proprietà sono mostrate solo quando la variabile di sistema ROLLOVERTIPS è Attiva.
Proprietà Rapide
Specifica quali proprietà devono essere visualizzate.
Scheda Aree di lavoro
Controlla quali schede di menu sono visibili in diversi spazi di lavoro.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su un elemento nella scheda Aree di lavoro, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nome
Consente di cambiare il nome dell'area di lavoro visualizzato nella lista delle aree di lavoro, nella barra di stato e nella barra degli strumenti Area di Lavoro (riportato dalla variabile di sistema WSCURRENT).
Visualizza
Determina se il nome dell'area di lavoro viene visualizzato dalla barra di stato e dagli elenchi a discesa della barra degli strumenti.
Descrizione
Visualizza una breve descrizione dell'area di lavoro selezionata.
ID
Identifica l'elemento dell'area di lavoro nel file CUI. L'ID è assegnato da BricsCAD.
Barra dei Menu
Commuta lo stato di visualizzazione della barra dei menu. Vedere anche variabile di sistema MENUBAR (ECCETTO OS X).
Barre di Scorrimento
Alterna la visualizzazione delle barre di scorrimento. Vedere anche la variabile di sistema WNDLSCRL.
Predefinito
Consente di stabilire se questa area di lavoro è quella predefinita all'avvio di BricsCAD.
  • Sì: mostra questa area di lavoro all'avvio di BricsCAD.
  • No: questa area di lavoro non viene mostrata.
Tipo Impilamento
Determina la modalità di visualizzazione dei pannelli. Vedere anche la variabile di sistema STACKPANELTYPE.
Dimensione Pulsante Pannello
Specifica le dimensioni iniziali dei pulsanti sui pannelli.
Dimensioni Pulsanti Quad
Specifica le dimensioni iniziali dei pulsanti sul Quad.
Dimensione Pulsante Strumento
Specifica la dimensione iniziale dei pulsanti degli strumenti.
Nota:
  • Piccolo: visualizza icone 16×16.
  • Grande: visualizza icone 24×24.
  • Molto grande: visualizza icone 32×32.
Margine Pannello Barra Multifunzione
Specifica la dimensione dello spazio vuoto nei bordi del pannello multifunzione, misurato in pixel. Vedere anche la variabile di sistema RIBBONPANELMARGIN.
Margine Barra degli Strumenti
Specifica il margine sopra e sotto ogni barra degli strumenti, misurato in pixel. Vedere anche la variabile di sistema TOOLBARMARGIN.
Spazio attorno all'icona dello strumento
Specifica il margine tra le icone su ciascuna barra degli strumenti, misurato in pixel.
Strumento Elimima
Specifica cosa fare con le entità dopo il comando SOTTRAI. Vedere anche la variabile di sistema DELETETOOL.
Livello di dettaglio DMVERIFICA
Specifica i messaggi da visualizzare. Vedere anche la variabile di sistema DMAUDITLEVEL.
DMPREMITIRA Sottrai
Specifica se abilitare la modalità di sottrazione nel comando DMPREMITIRA. Vedere anche la variabile di sistema DMPUSHPULLSUBTRACT.
Estrudi Dentro
Determina come modificare l'entità principale quando si interseca con l'entità estrusa/rivoluzionata quando viene selezionata l'opzione Auto dei comandi ESTRUDI e RIVOLUZIONE. Vedere anche la variabile di sistema EXTRUDEINSIDE.
Estrudi Fuori
Determina come modificare l'entità principale quando tocca l'entità estrusa/rivoluzionata quando viene selezionata l'opzione Auto dei comandi ESTRUDI e RIVOLUZIONE. Vedere anche la variabile di sistema EXTRUDEOUTSIDE.
Genera Attributi Associativi
Specifica se vengono generati attributi associativi per le entità 3D. Vedere anche la variabile di sistema GENERATEASSOCATTRS.
Generare Disegni Associativi
Specifica l'associazione tra il modello 3D e le viste 2D generate (VISTABASE) e i disegni calcolati (BIMAGGIORNASEZIONE). Vedere anche la variabile di sistema GENERATEASSOCVIEWS.
Entità Intersecate
Determina come modificare le entità che si intersecano con l'entità estrusa/rivoluzionata quando si seleziona l'opzione Auto del comando ESTRUDI o RIVOLUZIONE. Vedere anche la variabile di sistema INTERSECTEDENTITIES.
Modalità Pannello Report
Specifica la modalità di visualizzazione del pannello report. Applicabile solo ai comandi che lo supportano. Vedere anche la variabile di sistema REPORTPANELMODE.
Modalità di selezione
Specifica le sottoentità da evidenziare durante la selezione delle entità. Vedere anche la variabile di sistema SELECTIONMODES.
Apertura Automatica Gruppo di Fogli
Consente di stabilire se il pannello Gruppo di Fogli viene aperto automaticamente quando si apre un disegno da un gruppo di fogli.
Configura Albero Struttura
Rinomina il file .CST da utilizzare per la configurazione dell'albero del pannello struttura.
Unisci Superfici
Determina se le superfici estruse/rivoluzionate adiacenti vengono unite o meno. Vedere anche la variabile di sistema UNITESURFACES.
Configurazione Componenti
Rinomina il file .CCF da utilizzare per la configurazione dei componenti.
Gruppo Menu
Consente di scegliere tra i gruppi di menu disponibili.
Title
Mostra il nome del menu visualizzato sulla barra dei menu.
Diesel
Esegue il codice Diesel quando si seleziona il menu.
Scheda Alias dei Comandi
Personalizza gli alias e li aggiunge a comandi diversi.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su un elemento nella scheda Alias dei Comandi, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Selezionando Aggiungi Alias o Modifica Alias dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Alias o Modifica Alias dove è possibile aggiungere o modificare un alias.
Alias
Specifica il nome dell'alias, un'abbreviazione di comando.
Nota: Cliccando su Alias, l'elenco degli alias e dei comandi è ordinato alfabeticamente secondo alias.
Comando
Specifica il comando a cui è assegnato l'alias.
Nota: Quando si clicca su Comando, l'elenco degli alias e dei comandi viene ordinato alfabeticamente secondo il comando.
Comandi
Elenca tutti i comandi disponibili a cui è possibile aggiungere un alias.
Aggiungi
Apre la finestra di dialogo Aggiungi alias per aggiungere un alias.
Edita
Apre la finestra di dialogo Modifica alias per modificare l'alias selezionato.
Elimina
Elimina l'alias selezionato. Viene mostrato un avviso per confermare se eliminare o meno l'elemento selezionato.
Scheda Comandi Shell
Crea e modifica comandi shell. I comandi shell eseguono programmi esterni a BricsCAD.
Cliccando il pulsante destro del mouse su un elemento nella scheda Comandi Shell, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Selezionando Aggiungi comando shell o Modifica comando shell dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Comando shell o Modifica Comando shell in cui è possibile aggiungere o modificare un comando shell.
Alias
Specifica il nome del comando shell. Questo è il comando da inserire nella richiesta ' : '.
Comando Shell
Specifica il comando del sistema operativo o il programma da eseguire.
Per eseguire un programma, utilizzare il prefisso Start, come in Start Notepad.exe.
Richiesta
Specifica la richiesta da visualizzare nella barra dei comandi, ad esempio: Inserisci file da modificare:.
Flag
Determina come funziona il comando shell:
  • Non aspettare: BricsCAD ritorna immediatamente alla barra dei comandi senza attendere il completamento dell'applicazione.
  • Minimizzato: l'applicazione viene eseguita minimizzata.
  • Nascosto: l'applicazione non appare sullo schermo.
  • Virgolette: il comando shell utilizza le virgolette quando la stringa di comando utilizza spazi, ad esempio C:\cad programs\file name.exe.
Aggiungi
Apre la finestra di dialogo Aggiungi Comando shell.
Edita
Apre la finestra di dialogo Modifica Comando shell.
Elimina
Elimina il comando shell selezionato. Viene mostrato un avviso per confermare se eliminare o meno l'elemento selezionato.
Le seguenti opzioni appaiono quando si clicca con il tasto destro su un elemento.
Aggiungi…
Aggiunge l'elemento indicato sotto l'ultimo elemento.
Inserisci...
Aggiunge l'elemento indicato sopra l'elemento selezionato.
Aggiungi...
Aggiunge l'elemento indicato in ordine alfabetico.
Elimina...
Elimina il menu, il sottomenu, l'elemento o il separatore dell'elemento selezionato. Viene mostrato un avviso per confermare se eliminare o meno l'elemento selezionato.
Gestisci le tue personalizzazioni
Visualizza la finestra di dialogo Gestisci le tue Personalizzazioni per confermare e annullare le modifiche apportate all'interfaccia utente.
