Identificatore Riferimento (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando AMDATUMID
La finestra di dialogo Identificatore Riferimento definisce tutti i parametri del simbolo dell'identificatore di riferimento.
I parametri inseriti per il simbolo dell'identificatore riferimento vengono memorizzati temporaneamente e utilizzati come valori predefiniti​​per la successiva impostazione dell'identificatore riferimento.
Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzata la revisione più recente dello standard a cui è conforme questo simbolo.
La finestra di dialogo contiene 2 schede principali, Simbolo e Direttrice e testo.
Simbolo
Opzioni
Attiva/disattiva il tipo di Riferimento.
Requisiti
Imposta le proprietà dell'identificatore di riferimento.
Inserisci simbolo
Inserisce un simbolo dall'elenco a discesa nel campo del parametro selezionato.
Pulisci
Cancella gli ultimi parametri inseriti. Le celle si svuotano.
Identificatore (1)
Definisce l'identificatore, che può contenere un massimo di due caratteri che vengono assegnati automaticamente in ordine alfabetico, a partire da A, seguito da B, C e così via. Dopo aver raggiunto Z, la sequenza continua con AA, AB, AC, ecc. Se un identificatore viene eliminato, il comando AMDATUMID tenterà di colmare il divario a partire dall'inizio dell'elenco alfabetico. Ad esempio, se gli identificatori A, B e C sono in uso e B viene eliminato, la prossima volta che sarà necessario un identificatore, riutilizzerà B per colmare tale lacuna.
Nota Filettatura (2)
Definisce le note di filettatura, che vengono posizionate sui simboli associati agli ingranaggi o alle filettature delle viti. Specificano il diametro da utilizzare come Riferimento.
Nota riferimento (3)
Definisce le origini del riferimento che corrispondono ai punti su una superficie. Generalmente, contiene una serie di destinazioni di riferimento separate da virgole (",").
Nota: Le note di filettatura e di riferimento non sono disponibili per tutti gli standard.
Impostazioni...
Apre la finestra di dialogo Impostazioni dell'identificatore di riferimento. Verdere l'articolo sulla finestra di dialogo Impostazioni dell'identificatore di riferimento per maggiori informazioni.
Standard...
Apre la finestra di dialogo Impostazioni standard. Consultare l'articolo sulle Impostazioni standard (finestra di dialogo) per maggiori informazioni.
Direttrice e testo
Specifica le caratteristiche della direttrice e del testo.
Direttrice
Imposta le caratteristiche della direttrice.
Punta della freccia
Imposta il tipo di punta della freccia della direttrice di default.
Punta della freccia superficie
Imposta la punta della freccia per le direttrici di indicazione della superficie.
Nota: Questa opzione è disponibile solo per gli standard che consentono le direttrici degli indicatori di superficie.
Linea estensione superficie
Imposta le caratteristiche della linea di estensione della superficie.
Offset da oggetto:
Imposta l'offset dall'oggetto.
Estensione oltre la direttrice
Imposta l'estensione oltre la direttrice.
