Identificatore Riferimento (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando AMDATUMID
La finestra di dialogo Identificatore Riferimento consente di impostare tutti i parametri per il simbolo dell'identificatore riferimento.
I parametri inseriti per il simbolo dell'identificatore riferimento vengono memorizzati temporaneamente e utilizzati come valori predefinitiper la successiva impostazione dell'identificatore riferimento.
Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzata la revisione più recente dello standard a cui è conforme questo simbolo.
La finestra di dialogo contiene 2 schede principali, Simbolo e Direttrice e testo.
Simbolo
- Opzioni
- Identificatore
- Nota sul Thread
- Nota di Riferimento
- Opzioni (1)
- Attiva/disattiva il tipo di Riferimento.
- Identificatore (2)
- Definisce l'identificatore, che può contenere un massimo di due caratteri che vengono assegnati automaticamente in ordine alfabetico, a partire da A, seguito da B, C e così via. Dopo aver raggiunto Z, la sequenza continua con AA, AB, AC, ecc. Se un identificatore viene eliminato, il comando AMDATUMID tenterà di colmare il divario a partire dall'inizio dell'elenco alfabetico. Ad esempio, se gli identificatori A, B e C sono in uso e B viene eliminato, la prossima volta che sarà necessario un identificatore, riutilizzerà B per colmare tale lacuna.
- Nota filettatura (3)
- Definisce le note di filettatura, che vengono posizionate sui simboli associati agli ingranaggi o alle filettature delle viti. Specificano il diametro da utilizzare come Riferimento.
- Nota riferimento (4)
- Definisce le origini del riferimento che corrispondono ai punti su una superficie. Generalmente, contiene una serie di destinazioni di riferimento separate da virgole (",").
Nota: Le note di filettatura e di riferimento non sono disponibili per tutti gli standard.
Direttrice e testo
Specifica le caratteristiche della direttrice e del testo.
- Direttrice (5)
- Imposta le caratteristiche della direttrice.
- Punta della freccia
- Imposta il tipo di punta della freccia della direttrice di default.
- Punta della freccia superficie
- Imposta la punta della freccia per le direttrici di indicazione della superficie. Nota: Questa opzione è disponibile solo per gli standard che consentono le direttrici degli indicatori di superficie.
- Riferimento oggetto
- Definisce se la direttrice del simbolo è attaccata o staccata dall'oggetto.
- Attacca
- Attacca il simbolo all'oggetto selezionato.
- Stacca
- Stacca il simbolo dall'oggetto.
- Linea di estensione superficie (6)
- Imposta le caratteristiche della linea di estensione della superficie.
- Offset da oggetto:
- Imposta l'offset dall'oggetto.
- Estensione oltre la direttrice
- Imposta l'estensione oltre la direttrice.
