Identificatore Riferimento (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando AMDATUMID
La finestra di dialogo Identificatore Riferimento definisce tutti i parametri del simbolo dell'identificatore di riferimento.
I parametri inseriti per il simbolo dell'identificatore riferimento vengono memorizzati temporaneamente e utilizzati come valori predefinitiper la successiva impostazione dell'identificatore riferimento.
Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzata la revisione più recente dello standard a cui è conforme questo simbolo.
La finestra di dialogo contiene 2 schede principali, Simbolo e Direttrice e testo.
Simbolo
- Opzioni
- Attiva/disattiva il tipo di Riferimento.
- Requisiti
- Imposta le proprietà dell'identificatore di riferimento.
- Impostazioni...
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni dell'identificatore di riferimento. Verdere l'articolo sulla finestra di dialogo Impostazioni dell'identificatore di riferimento per maggiori informazioni.
- Standard...
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni standard. Consultare l'articolo sulle Impostazioni standard (finestra di dialogo) per maggiori informazioni.
Direttrice e testo
Specifica le caratteristiche della direttrice e del testo.
- Direttrice
- Imposta le caratteristiche della direttrice.
- Punta della freccia
- Imposta il tipo di punta della freccia della direttrice di default.
- Punta della freccia superficie
- Imposta la punta della freccia per le direttrici di indicazione della superficie. Nota: Questa opzione è disponibile solo per gli standard che consentono le direttrici degli indicatori di superficie.
- Linea estensione superficie
- Imposta le caratteristiche della linea di estensione della superficie.
- Offset da oggetto:
- Imposta l'offset dall'oggetto.
- Estensione oltre la direttrice
- Imposta l'estensione oltre la direttrice.
