Modifica Set di Mappatura Automatica (finestra di dialogo)
Si apre tramite: pannello Esplora Civile > scheda Impostazioni > sezione Punti Civili > campo Set di Mappatura Automatica > opzione Crea... dal menu contestuale
La finestra di dialogo Modifica Set di Mappatura Automatica consente di creare codici per assegnare automaticamente stili punto, stili di etichetta punto, descrizioni complete, layer, scala e rotazione a tutti i punti che condividono la stessa parte iniziale nell'attributo di descrizione grezza del punto.
La descrizione grezza del punto Civile specifica il codice di mappatura automatica utilizzato per creare il punto nel disegno. Quando il codice di mappatura automatica corrisponde a una descrizione grezza di un punto, le proprietà definite per tale codice vengono applicate al punto man mano che viene aggiunto al disegno.
  1. Nome
  2. Seleziona punti
  3. Compila i codici
  4. Aggiungi nuovo codice
  5. Elenco dei codici
  6. Personalizzazione
Nome
Consente di definire un nome per il set di mappatura automatica.
Seleziona punti
Consente di selezionare uno o più punti dall'area di disegno.
Compila i codici
Aggiunge i codici trovati per i punti selezionati nell'elenco dei codici.
Nota: Questo pulsante è disponibile solo dopo aver selezionato i punti dal disegno.
Consente di aggiungere manualmente un nuovo codice.
Cliccare sul nome predefinito NuovoCodice creato per rinominarlo in modo che corrisponda all'elemento principale dell'attributo di descrizione grezza del punto Civile.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Crea Punti Civili (finestra di dialogo).
Ad esempio, se l'attributo di descrizione non elaborata del punto è LINE ST JPN 2, il nome in codice deve essere LINE.
Quando il nome del codice coincide con il primo elemento dell’attributo di descrizione grezza dei punti Civile esistenti, la mappatura viene eseguita automaticamente all’avvio del comando APPLICAAUTOMAPPING.
Ciò significa che tutti i punti del disegno la cui descrizione grezza inizia con il codice selezionato (ad esempio, LINE) ricevono automaticamente lo stile corrispondente del punto, lo stile dell'etichetta, e altri parametri di visualizzazione.
Elenco dei codici
Elenca tutti i codici creati o importati dai punti Civile selezionati.
Personalizzazione
Consente di personalizzare le proprietà del punto Civile per un codice specificato. È abilitato solo quando i pulsanti sono attivati.
Personalizzazione stile
Consente di definire come vengono visualizzati nel disegno i punti con un codice specifico (ad esempio, il primo elemento dell'attributo di descrizione grezza dl punto Civile).
Stile punto
Consente di scegliere uno stile di punto dall'elenco a discesa. È possibile modificare o copiare uno stile di punto nella finestra di dialogo Seleziona Stile, che si apre facendo cliccando sui tre punti sul lato destro.
Stile etichetta punto
Consente di scegliere uno stile di etichetta punto dall'elenco a discesa. È possibile modificare o copiare uno stile di punto nella finestra di dialogo Seleziona Stile, che si apre facendo cliccando sui tre punti sul lato destro.
Personalizzazione della descrizione completa
Consente di definire le regole per la creazione dell'attributo di descrizione completa del punto Civile in base all'attributo di descrizione grezza del punto.
Passare il mouse sopra il simbolo esclamativo sul lato destro per vedere tutte le opzioni disponibili.
Qui è riportato un esempio dei formati disponibili per un punto Civile con l'attributo di descrizione grezza del punto definito come LINE ST JPN 2:
Personalizzazione layer
Consente di posizionare tutti i punti Civile con lo stesso nome in codice sul layer selezionato. È possibile creare un nuovo layer digitandone il nome.
Personalizzazione scala
Consente di scalare automaticamente il simbolo del punto Civile in base a un valore di parametro scelto dell'attributo di descrizione grezza del punto Civile.
Parametro di scala
Consente di scegliere un parametro dell'attributo di descrizione grezza del punto Civile dall'elenco a discesa.
Applica a
Consente di scegliere come ridimensionare il simbolo, X-Y-Z, X-Y o Z.
Qui è riportato un esempio di come il parametro 3 dell'attributo di descrizione grezza del punto per due punti Civile scala i simboli dei punti Civile nel disegno.
Il primo punto Civile con la descrizione grezza del punto definita come LINE ST JPN 2 ha il simbolo ridimensionato di due, mentre il secondo con l'attributo di descrizione grezza del punto definito come LINE ST JPN 3 ha il simbolo ridimensionato di tre.
Personalizzazione della rotazione
Consente di ruotare automaticamente il simbolo e l'etichetta del punto Civile in base al valore del parametro selezionato dell'attributo di descrizione grezza del punto Civile.
Parametro di rotazione del simbolo
Consente di ruotare un simbolo.
Scegliere un'opzione
Senso di rotazione
Consente di selezionare la direzione: in senso orario o antiorario.
Parametro di rotazione dell'etichetta
Consente di ruotare un'etichetta.
