Modifica Dimensionamento (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando AMPOWEREDIT
La finestra di dialogo Modifica Dimensionamento consente di gestire le proprietà di una quota.
Generale
Box testo di quota
Definisce la stringa di testo della quota, inclusi i segnaposto del valore della quota e i caratteri speciali.
Rappresentazione
Definisce il formato del testo della quota e il suo aspetto nel disegno.
Nota: Quando si passa il cursore sulle caselle di controllo delle opzioni, viene visualizzata una descrizione comandi che spiega ciascuna rappresentazione.
Testo
Aggiunge elementi di testo al testo della quota visualizzato.
Segnaposto del valore della quota
Visualizza i segnaposto del valore della quota nel Box testo di quota. Cliccare sull'icona per nascondere i segnaposto dalla stringa di testo e nascondere il valore della quota nel disegno.
Carattere Speciale
Apre la finestra di dialogo Carattere Speciale per aggiungere caratteri speciali alla stringa di testo della quota.
Valore
Specifica le impostazioni del valore selezionato.
Distanza Esatta
Visualizza il valore esatto della quota selezionata.
Precisione
Specifica il numero di cifre decimali visualizzate.
Scala Lineare
Specifica la scala lineare del valore della quota. L'impostazione predefinita è 1.
Proprietà
Copia le proprietà della quota da o nella quota selezionata.
Applica a
Applica A
Copia Da
Copie
  • Applica A: consente di applicare le proprietà specificate ad altre entità. Cliccare sul pulsante Applica A, quindi selezionare le entità a cui applicare le impostazioni di quota. Si apre la finestra di dialogo Proprietà, dove è possibile selezionare le proprietà da applicare alle entità selezionate.
  • Copia Da: consente di copiare le proprietà di un'entità selezionata nella finestra di dialogo Edita Dimensionamento. cliccare sul pulsante Copia Da e selezionare l'entità da cui si desidera copiare le proprietà. Si apre la finestra di dialogo Proprietà, dove è possibile selezionare le proprietà che si desidera copiare nella finestra di dialogo Edita Dimensionamento.
Ispezione
Forma
Definisce la forma della cornice intorno al testo della quota.
Circolare
Racchiude il testo in una forma circolare.
Angolare
Racchiude il testo in una forma angolare
Nessuno
Rimuove qualsiasi forma che racchiude il testo.
Etichetta/Frequenza di Ispezione
Specifica le impostazioni per la dimensione di ispezione.
Etichetta
Definisce l'etichetta della quota. Selezionare la casella per visualizzare l'etichetta.
Frequenza di ispezione
Definisce la frequenza di ispezione. Selezionare la casella per visualizzare la frequenza.
Nota: La frequenza di ispezione è espressa in percentuale.
Geometria
Geometria
Visualizza un'anteprima della quota. È possibile cliccare su qualsiasi elemento dell'anteprima per attivarlo o disattivarlo.
Cliccare sulle punte delle frecce per aprire la finestra di dialogo Punta della freccia e selezionare il tipo di punta della freccia visualizzata nell'elenco a discesa.
Offset testo
Specifica l'offset del testo dalla linea di quota.
Marcatore Centro
Specifica la dimensione del marcatore centro.
Nota: Questa opzione è disponibile solo per le quote di raggio o diametro.
Unità
Principale
Specifica le proprietà delle unità principali.
Unità
Imposta il tipo di unità dall'elenco a discesa.
Arrotondamento
Imposta il numero di cifre decimali a cui arrotondare i valori delle quote.
Alternativa
Specifica le proprietà delle unità alternative.
Precisione
Imposta il numero di cifre decimali per le unità alternative.
Adatta
Adatta
Imposta il simbolo per visualizzare l'adattamento. Cliccare sul pulsante sfoglia () per aprire la finestra di dialogo Adatta e selezionare un simbolo.
Precisione
Specifica il numero di cifre decimali utilizzate per visualizzare le unità.
Principale
Imposta il numero di cifre decimali per le unità primarie.
Alternativa
Usa Adatta
Se selezionata, visualizza i valori di adattamento accanto al testo della quota.
Anteprima
Visualizza un'anteprima dell'adattamento. Cliccare per aprire la finestra di dialogo Adatta Rappresentazione e modificare la rappresentazione dell'adattamento.
Deviazione
Deviazione
Specifica i limiti di scostamento tra i valori nominali e i valori di tolleranza.
Superiore
Imposta il limite superiore di scostamento.
Minuscolo
Imposta il limite inferiore di scostamento.
Precisione
Principale
Alternativa
Usa Tolleranza
Se selezionata, visualizza i valori di tolleranza accanto al testo della quota.
Anteprima
Visualizza un'anteprima dell'adattamento. Cliccare per aprire la finestra di dialogo Metodo Tolleranza e modificare il metodo di tolleranza.
