Analisi Altimetrica (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
- per le entità di superficie TIN o Volume TIN selezionate> Esplora Civile > scheda Stili di Visualizzazione > sezione Analisi TIN > campo Analisi altimetrica > cliccare sui tre punti sul lato destro
- per le entità superficie TIN o TIN Volume selezionate > pannello Proprietà > sezione Analisi TIN > campo Elevazioni > elenco a discesa > opzione Modifica...
La finestra di dialogo Analisi Altimetrica consente di definire i parametri per la creazione dell'Analisi Altimetrica della superficie TIN.
- Opzioni
- Schema colori
- Inserisci legenda
- Intervallo di elevazione
Opzioni
Consente di specificare i parametri per la creazione dell'Analisi Altimetrica della Superficie TIN.
- Crea intervallo da
- Consente di scegliere tra i metodi di creazione dell'analisi di elevazione:
- Numero di intervalli: applica il colore alla superficie TIN utilizzando un numero specificato di range di elevazione, ciascuno visualizzato con il colore assegnato.
- Range intervallo: applica il colore ai range di elevazione in base all'elevazione di base e ai range di intervallo specificati. Per default, l'elevazione di base è impostata sul punto più basso della superficie TIN, ma è possibile specificare un valore di elevazione di base diverso.
- Range intervallo con riferimento: applica il colore ai range di elevazione in base all'elevazione minima e ai riferimenti dati. È possibile scegliere uno schema di colori separato per i range di elevazione sopra e sotto il riferimento.
- Schema colori
- Consente di selezionare la combinazione di colori per l'Analisi di Elevazione.
Scegliere tra le opzioni disponibili:
- Spettro
- Terra
- Acqua
- Grigio
- Rossi
- Verdi
- Blue
- Personalizzato
- Sopra lo schema colori di riferimento
- Consente di selezionare la combinazione di colori riferimento precedente.
- Sotto lo schema colori di riferimento
- Consente di selezionare lo schema di colori del riferimento riportato di seguito.
- Visualizza come
- Selezionare gli elementi Superficie TIN utilizzati per creare l'analisi di elevazione.
- Triangoli 3D
- Curve di livello 3D
- Punti
- Triangoli 2D
- Contorni 2D
- Riferimento
- Specifica la quota altimetrica del riferimento.
- Elevazione base
- Specifica l'elevazione iniziale utilizzata per colorare la superficie TIN in base agli intervalli. Gli intervalli di elevazione vengono calcolati aggiungendo il valore del range di intervallo all'elevazione di base.
- Specifica il numero di range di elevazione utilizzati per applicare i colori alla superficie TIN. È possibile modificare i range di elevazione e i colori delle singole bande nella sezione Schema colori.
- Range intervallo
- Specifica l'intervallo Range per l'Analisi di Elevazione.
Schema colori
Visualizza i colori corrispondenti per gli intervalli di elevazione in base alla combinazione di colori selezionata.
Inserisci legenda
Inserisce la tabella della combinazione di colori in una posizione specificata nel disegno.
Definisce le elevazioni minime e massime tra le quali i colori vengono applicati alla superficie TIN in base ai range di elevazione e ai colori specificati. I valori inferiori al range di elevazione minima e superiore all'elevazione massima vengono colorati utilizzando il colore selezionato nella sezione Valori fuori range.
- Elevazione minima
- Quando questa opzione è attivata, è possibile specificare un valore di elevazione minima. Le elevazioni sulla superficie TIN al di sotto di questo valore vengono visualizzate utilizzando un colore diverso, come definito nella sezione Valori fuori range.
- Elevazione massima
- Quando questa opzione è attivata, è possibile specificare un valore di elevazione massima. Le elevazioni sulla superficie TIN al di sopra di questo valore vengono visualizzate utilizzando un colore diverso, come definito nella sezione Valori fuori range.
- Valori fuori range
- Consente di definire la rappresentazione dei colori per le quote altimetriche con valori esterni all'intervallo definito.
