Quote Altimetriche da Superficie (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando STRINGAELEVAZIONEDASUPERFICIE
La finestra di dialogo Quote Altimetriche Da Superficie consente di impostare le quote altimetriche della Stringa dalla superficie TIN.
Seleziona superficie
Visualizza la superficie selezionata. È possibile selezionare una superficie dall'elenco a discesa oppure cliccare su
per selezionarla dall'area di disegno.
Inserisci punti di quota altimetrica in corrispondenza delle intersezioni con gli spigoli dei triangoli di superficie
Se questa opzione è selezionata, inserisce il punto di quota altimetrica in ogni punto in cui la Stringa Civile interseca il bordo di un triangolo di superficie TIN.
Offset quota altimetrica rispetto alla superficie
Se questa opzione è selezionata, è possibile definire se l'entità Stringa Civile viene creata al di sopra o al di sotto della quota altimetrica della superficie TIN specificando un valore per uno scostamento di quota altimetrica rispetto alla superficie.
