Esporta Punti Superficie su File (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando TINESPORTA
La finestra di dialogo Esporta Punti Superficie Su File consente di scegliere la superficie da esportare.
Seleziona superficie
Consente di selezionare una superficie TIN disponibile nell'elenco a discesa o di selezionare una superficie TIN dal disegno.
Formato
Consente di selezionare un formato di file dall'elenco a discesa o di configurare un nuovo formato di file nella finestra di dialogo Gestisci Formati dei File di Superficie, che si apre quando si premono i tre punti dal lato destro.
Nome file
Consente di specificare il nome del file e la cartella in cui si desidera esportare la superficie TIN.
