Riquadro di Controllo della Geometria (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando AMFCFRAME
La finestra di dialogo Riquadro di Controllo della Geometria consente di impostare il simbolo per le funzioni, i relativi valori di tolleranza e la lettera che identifica il riferimento rispetto al quale è specificata la tolleranza. Inoltre, è possibile aggiungere note.
I parametri inseriti per il riquadro di controllo della geometria verranno memorizzati temporaneamente e utilizzati come valori predefiniti per il successivo simbolo del riquadro di controllo della geometria.
Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzata la revisione più recente dello standard a cui è conforme questo simbolo.
La finestra di dialogo contiene due schede principali, Simbolo e Direttrice e testo.
- Simbolo
- Direttrice e testo
Simbolo
Specifica i requisiti del riquadro di controllo della geometria. Lo standard di redazione, ISO, DIN, ANSI o JIS, viene scritto nel campo Revisione.
- Inserisci simbolo
- Pulisci
- Note superiori
- Simbolo Geometrico
- Tolleranza 1
- Tolleranza 2
- Riferim. 1
- Riferim. 2
- Riferim. 3
- Su tutto il profilo
- Note inferiori
- Inserisci simbolo
- Inserisce un simbolo dall'elenco a discesa nel campo del parametro selezionato.
- Pulisci
- Cancella gli ultimi parametri inseriti. Le celle si svuotano.
- Note superiori
- Inserisce una nota da aggiungere sopra il simbolo.
- Consente di scegliere un simbolo geometrico dall'elenco a discesa.
- Tolleranza 1
- Consente di digitare la tolleranza da visualizzare accanto al simbolo geometrico.
- Tolleranza 2
- Riferimento 1/2/3
- Consente di digitare lettere aggiuntive che identificano il dato rispetto al quale è specificata la tolleranza.Nota: Il secondo e il terzo campo saranno disponibili per la scrittura solo dopo aver compilato il precedente.
- Attiva o disattiva la visibilità del simbolo tutto intorno.
- Note inferiori
- Inserisce una nota da aggiungere sotto il simbolo.
Direttrice e testo
Specifica le caratteristiche della direttrice e del testo.
- Direttrice
- Linea estensione superficie
- Direttrice
- Imposta le caratteristiche della direttrice.
- Punta della freccia principale
- Definisce il tipo di punta della freccia della direttrice di default dall'elenco a discesa.
- Imposta le caratteristiche della linea di estensione della superficie.
- Offset da oggetto:
- Definisce la distanza tra il punto iniziale della linea di estensione e l'oggetto associato.
- Estensione oltre la direttrice
- Definisce la distanza tra il punto iniziale del simbolo e il punto finale della linea di estensione della superficie.
