Finestra di dialogo Salva file Generico
La finestra di dialogo Salva file Generico consente di salvare o esportare un file.
È possibile accedere a questa finestra di dialogo utilizzando più comandi e il relativo nome riflette ogni caso.
- Non-standard per USESTANDARDOPENFILEDIALOG ==0
- Standard per USESTANDARDOPENFILEDIALOG ==1
Finestra di dialogo Standard Salva file
- Nome della finestra
- Salva in
- Elenco cartelle e file
- Visualizza menu
- Accesso rapido
- Cartelle standard
- Usa anteprima
- Nome file
- Tipo file
- Visualizza il nome della finestra di dialogo a seconda del comando utilizzato.
- Salva in
Consente di specificare la posizione del file. Per modificarla con un'altra unità disco o cartella, cliccare sulla freccia e selezionare un'altra unità disco o cartella dall'elenco a discesa.
Per scorrere l'elenco, premere il tasto F4.
- Elenca le cartelle e i file nella cartella corrente.
- Visualizza menu
- Imposta la modalità di visualizzazione delle cartelle e dei file nell'elenco.
- Accesso rapido
È possibile popolare l'accesso rapido con le cartelle che si desidera siano sempre disponibili, non solo con le cartelle che sono state utilizzate di recente. Le cartelle mostrate in Accesso Rapido possono essere configurate in Esplora File di Windows.
Le cartelle di Accesso Rapido sono disponibili durante le operazioni di apertura e salvataggio.
- Cartelle standard
- Le quattro cartelle standard nella barra delle risorse sono: Desktop, Raccolte, Questo PC e Rete.Nota: Le cartelle nella barra delle risorse della finestra di dialogo Apri File standard non sono personalizzabili. Per opzioni di personalizzazione avanzate, utilizzare la finestra di dialogo Apri File Non standard (USESTANDARDOPENFILEDIALOG == 0).
- Usa anteprima
Selezionare la casella di controllo per visualizzare una parte del file prima dell'apertura.
Nota: È disponibile un'anteprima quando si seleziona un file esistente per sostituirlo.
- Nome file
- Specificare il nome del file. È possibile accettare il nome predefinito oppure specificare un nome diverso.
- Tipo file
- Visualizza un elenco di tipi di file validi. È possibile selezionare un tipo di file per filtrare l'elenco dei file in modo che mostri solo i file corrispondenti a quel tipo.
Finestra di dialogo Non standard Salva file
La finestra di dialogo Salva file non standard, offre funzionalità aggiuntive oltre a quelle della finestra di dialogo standard:
- Cerca in cartella: consente di cercare cartelle e file nella cartella corrente. Inizia a digitare una stringa per filtrare i risultati.
- Pannello di navigazione: consente di visualizzare la struttura delle cartelle del computer, navigare e accedere ai file.
È possibile popolare l'Accesso Rapido con le cartelle che si desidera siano sempre disponibili, non solo con le cartelle che sono state utilizzate di recente. Per fare ciò, individuare la cartella desiderata, quindi trascinarla e rilasciarla nell'elenco Accesso Rapido.
Per modificare l'ordine delle cartelle personalizzate nell'elenco Accesso Rapido, trascinare e rilasciare le cartelle nell'elenco nella posizione desiderata.
Le cartelle personalizzate dell'Accesso Rapido sono disponibili durante le operazioni di apertura e salvataggio.
- Riquadro di anteprima: visualizza un'anteprima del file selezionato.
