Impostazioni Importazione IFC (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando IMPORTA
La finestra di dialogo Impostazioni Importazione IFC consente di controllare la modalità di importazione dei modelli IFC (vedere l'articolo sul comando IMPORTA).
- Scegliere profilo
- Filter (Filtro)
- Impostazioni profilo
- Origine modello
Scegliere profilo
- Importazione predefinita
- Ottimizzato per il riferimento (privilegia le mesh ed escludi l'arredamento): importa la geometria BREP come mesh durante l'importazione IFC.
- Importa tutto.
- Solo geometria.
- Solo elementi architettonici.
- Solo elementi strutturali.
- Solo elementi MEP.
Filter (Filtro)
Crea un filtro per l'importazione in base ai tipi di elemento. Cliccare sull'icona del filtro per alternare tra impostazioni Profilo e i criteri Filtro.
I criteri vengono visualizzati come struttura gerarchica e come etichette. Per impostazione predefinita, tutti i tipi di elementi sono selezionati per l'importazione.
Dopo aver deselezionato una categoria di tipi di elemento nell'elenco ad albero, l'etichetta Tutti i tipi viene sostituita dalle etichette delle categorie rimanenti.
Dopo aver deselezionato un tipo di elemento in una categoria nell'elenco ad albero, l'etichetta della categoria viene sostituita dall'etichetta del tipo di entità rimanenti.
Definisce le impostazioni del profilo:
- Importa dati BIM (tipi, proprietà, quantità)
- Importa i dati BIM durante l'importazione IFC (tipi, proprietà, quantità).
- Importa comportamento parametrico dei componenti
- Importa finestre e porte parametriche dal file IFC come componenti parametrici in BricsCAD.
- Esplodi la struttura spaziale in XRifs
- Importa ogni edificio e piano come XRif separato
- Importa la geometria BREP come mesh
- Importa la geometria BREP (Boundary Representation) come mesh durante l'importazione IFC. In questo modo è possibile ottenere un risultato più accurato per alcune geometrie BREP complesse.
- Importa mesh IFC come mesh di suddivisione
- Importa mesh IFC come mesh di suddivisione. Quando è disattivata, utilizza le Mesh polifaccia per importare le mesh dal file IFC.Nota:
- Una mesh poliedrica è limitata a 32767 facce o vertici.
- Una suddivisione non ha restrizioni.
- Utilizzo i profili del database con geometria corrispondente
- Confronta i profili con il database di progetto e centrale in base alla loro geometria durante l'importazione IFC. In caso di corrispondenza, verranno utilizzati i parametri definiti nel database del progetto/centrale (nome del profilo, dimensioni e standard) anziché i parametri importati.
Origine modello
Definisce la posizione in cui posizionare il modello con riferimento all'origine del sistema di coordinate globali (WCS). Posizionando il Sistema di Coordinate Globali IFC nell'origine WCS si può ottenere un modello posizionato lontano dall'origine.
Le opzioni sono:
- Posiziona il Sistema di Coordinate Globali IFC nell'origine WCS.
- Posiziona la Posizione del Progetto IFC nell'origine WCS.
- Posiziona la Posizione del Sito IFC nell'origine WCS.
