Inserire Blocco nella Cella (finestra di dialogo)
- INSERTABELLA
- Barra degli strumenti Tabella
La finestra di dialogo Inserire Blocco nella Cella consente di inserire blocchi nelle celle di una tabella nel disegno corrente. È inoltre possibile inserire file DWG e DXF come blocchi.
Per aprire la finestra di dialogo Inserisci Blocco nella Cella, eseguire il comando MODIFTABELLA e cliccare sul pulsante Inserisci riferimento blocco (
) nella barra degli strumenti Tabella.
- È possibile inserire sia testo che blocchi in una singola cella.
- Se il blocco contiene attributi, viene richiesto di immettere i valori per gli attributi nella Barra dei comandi o tramite la finestra di dialogo Edita Attributi a seconda del valore del valore della variabile di sistema ATTDIA.
- Nome
- Sfoglia
- Percorso
- Anteprima
- Proprietà
- Allineamento cella
Nome
Specifica il nome del blocco la cui definizione esiste nel disegno. Può anche essere un file DWG o DXF sul computer o sulla rete.
Sfoglia
Seleziona un file DWG o DXF dal computer o dalla rete. Apre la finestra di dialogo Apri disegno.
Percorso
Visualizza il percorso del blocco, se il blocco è stato aperto da un file DWG o DXF.
Anteprima
Visualizza un'anteprima della definizione di blocco selezionata.
Proprietà
Definisce le proprietà aggiuntive del blocco selezionato.
- Scala
- Specifica il valore di scala del blocco.
- I valori maggiori di 1 ingrandiscono il blocco.
- 1 inserisce il blocco nella dimensione reale.
- I valori inferiori a 1 rendono il blocco più piccolo.
- I valori inferiori a zero capovolgono il blocco, come se lo specchiassero.
Nota: Questa opzione non è disponibile quando è attivata la funzione AutoScale.
- AutoScale
- Dimensiona il blocco per adattarlo alla cella.
- On: il blocco viene ridimensionato per adattarsi alla cella.
- Off: la cella viene ridimensionata per adattarsi al blocco.
- Rotazione
- Ruota il blocco intorno al suo punto centrale (e non al suo punto di inserimento). Immettere un angolo:
- I numeri positivi fanno ruotare il blocco in senso antiorario.
- 0 - non ruota il blocco.
- I numeri negativi ruotano il blocco in senso orario.
Allineamento cella
Allinea il blocco nella cella.
