Finestra di dialogo Gestisci il contenuto della cella
La finestra di dialogo Gestisci Contenuto Cella consente di gestire il contenuto delle celle della tabella selezionate.
Per aprire la finestra di dialogo Gestisci Contenuto Cella, eseguire il comando MODIFTABELLA e cliccare sul pulsante Gestisci contenuto cella () nella barra degli strumenti Tabella.
Modalità layout (1)
Quando una cella contiene più di un elemento, questa opzione determina il modo in cui si relazionano tra loro. Cliccare sull'elenco a discesa, quindi scegli un'opzione.
  • Flusso: dispone gli elementi in modo che si adattino alla cella.
  • Impilati Orizzontalmente: forza la disposizione orizzontale degli elementi.
  • Impilati Verticalmente: forza la disposizione verticale degli elementi.
Sposta in Alto (2)
Sposta l'elemento selezionato verso l'alto nell'elenco in modo che venga visualizzato sopra gli altri elementi della cella.
Sposta in Basso (3)
Sposta l'elemento selezionato verso il basso nell'elenco in modo che si trovi al di sotto degli altri elementi della cella.
Elimina (4)
Elimina l'elemento selezionato dalla cella.
Spaziatura Contenuti (5)
Specifica la distanza tra gli elementi della cella. Immettere un numero in unità di disegno.
Nota: Dopo aver cliccato sul pulsante OK, cliccando all'esterno della cella selezionata per rendere visibili le modifiche nella tabella.
