Gestisci Routine (BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE) (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Pannello Contesto Comando Ispeziona Assieme
La finestra di dialogo Gestisci Routine consente di gestire le routine per i comandi BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE.
  1. Aggiungi routine
  2. Elenco routine
  3. Menu a discesa
  4. Modifica routine
  5. Importa routine...
Aggiungi routine
Apre la finestra di dialogo Editor routine per configurare una nuova routine.
Per il comando BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE, il nome di routine predefinito è Routine_Ispezione.
Tutte le impostazioni dei dispositivi di fissaggio e ciascuno dei criteri di assemblaggio sono memorizzati in un file JSON di routine che può essere importato o esportato, consentendo la condivisione di file di routine tra diversi utenti.
Elenco routine
Elenca tutte le routine salvate e i criteri definiti per ciascuna di esse.
Cliccando il pulsante destro del mouse si visualizza un menu contestuale che consente di attivare o disattivare le colonne, mostrare tutte le colonne o ripristinare le posizioni delle colonne.
Menu a discesa
Premere il pulsante con i tre punti () per aprire un menu a discesa.
Edita
Apre la finestra di dialogo Editor routine per modificare la routine.
Duplica
Crea un duplicato della routine.
Esporta
Apre la finestra di dialogo Esporta Routine per esportare la routine in un file JSON.
Elimina
Rimuove la routine dall'elenco.
Modifica routine
Importa routine...
Apre la finestra di dialogo Importa Routine per importare un file JSON.
Nota: Per il comando BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE, un file di routine master predefinito (Routine_Ispezione_Default.json) è incluso nell'installer di BricsCAD® nella cartella Support.
Nota: È possibile duplicare, eliminare, esportare e importare più routine contemporaneamente.
