Gestisci Routine (BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE) (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Pannello Contesto Comando Ispeziona Assieme
La finestra di dialogo Gestisci Routine consente di gestire le routine per i comandi BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE.
- Aggiungi routine
- Elenco routine
- Menu a discesa
- Modifica routine
- Importa routine...
Aggiungi routine
Apre la finestra di dialogo Editor routine per configurare una nuova routine.
Per il comando BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE, il nome di routine predefinito è Routine_Ispezione.
Tutte le impostazioni dei dispositivi di fissaggio e ciascuno dei criteri di assemblaggio sono memorizzati in un file JSON di routine che può essere importato o esportato, consentendo la condivisione di file di routine tra diversi utenti.
Elenco routine
Elenca tutte le routine salvate e i criteri definiti per ciascuna di esse.
Cliccando il pulsante destro del mouse si visualizza un menu contestuale che consente di attivare o disattivare le colonne, mostrare tutte le colonne o ripristinare le posizioni delle colonne.
Menu a discesa
Premere il pulsante con i tre punti (
) per aprire un menu a discesa.
- Edita
- Apre la finestra di dialogo Editor routine per modificare la routine.
- Duplica
- Crea un duplicato della routine.
- Esporta
- Apre la finestra di dialogo Esporta Routine per esportare la routine in un file JSON.
- Elimina
- Rimuove la routine dall'elenco.
Modifica routine
Importa routine...
Apre la finestra di dialogo Importa Routine per importare un file JSON.
