Animazione Percorso in Movimento (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando ANIMAPERC
La finestra di dialogo Animazione Percorso in Movimento consente di animare una fotocamera spostandosi lungo un percorso o eseguendo il pan in un modello 3D e di salvare un file video.
- Collega fotocamera a
- Collega punto di mira a
- Impostazioni animazione
- Parametro
Definisce la posizione della fotocamera selezionando un punto o un percorso nello spazio modello.
Nota: Dopo aver selezionato un punto o un percorso, l'opzione per assegnare un nome all'entità è disponibile.
- Point
- Collega una fotocamera a un punto statico nel disegno.
- Percorso
- Collega una fotocamera a un'entità lineare nel disegno.
Definisce il punto di mira della fotocamera selezionando un punto o un percorso nello spazio modello.
Nota: Se la fotocamera è collegata a un punto, il punto di mira deve essere collegato a un percorso. Se la fotocamera è collegata a un percorso, il punto di mira deve essere collegato a un punto o a un percorso.
- Point
- Collega il punto di mira a un punto statico nel disegno.
- Percorso
- Collegare la destinazione a un'entità lineare nel disegno.
Consente di controllare l'output del file video.
- Cadenza fotogrammi
- Definisce il numero di fotogrammi al secondo. Quando la frequenza dei fotogrammi viene modificata, il numero di fotogrammi verrà regolato in base alla durata.
- Numero fotogrammi
- Specifica il numero totale di fotogrammi nel video. Quando il numero di fotogrammi viene modificato, la durata verrà modificata di conseguenza.
- Durata
- Specifica la durata del video in secondi. Quando la durata viene modificata, il numero di fotogrammi verrà modificato di conseguenza.
- Inverti
- Inverte la sequenza dei fotogrammi.
- Decellerazione angolare
- Rallenta la fotocamera negli angoli del percorso dell'animazione.
- Stile Visualizzazione
- Definisce lo stile di visualizzazione del video. Cliccare sul pulsante, quindi selezionare uno stile di visualizzazione nell'elenco. Sono disponibili tutti gli stili di visualizzazione nel disegno corrente.
- Risoluzione
Imposta la risoluzione in larghezza x altezza del video. Cliccare sul pulsante per selezionare una risoluzione.
Le risoluzioni disponibili sono: 160x120, 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1024, 1920x1080, 1920x1200.
- Formato
- Specifica il formato del file del video. I formati disponibili sono: avi, mpg e wmv.
Parametro
Permette di animare la modifica di un parametro.
- Anima
- Selezionare la casella per creare video realistici con macchine in movimento.
- Nome
- Specifica il nome del parametro.
- Valore iniziale
- Specifica un valore iniziale per il parametro selezionato.
- Valore finale
- Il passo del parametro è impostato sull'intervallo Inizio-Fine diviso per il numero di fotogrammi. Su ogni fotogramma, il valore del parametro deve essere incrementato con il passo.
