Editor di Configurazione del Plotter (finestra di dialogo)
La finestra di dialogo Editor di Configurazione del Plotter consente di creare e modificare file PC3 con parametri personalizzati per stampanti e altri dispositivi di output.
- Schede dell'editor
- Nome Stampante
- Descrizione
- Informazioni Driver
Schede dell'editor
- Informazioni
- Fornisce informazioni di base sul plotter.
- Porte
- Fornisce opzioni su come verrà stampato il file.
- Impostazioni
- Fornisce impostazioni aggiuntive per modificare le impostazioni disponibili in base alle capacità della stampante selezionata.Nota: Per Print as PDF.pc3, aprire la finestra di dialogo Proprietà Personalizzate in cui è disponibile l'opzione Crea contrassegni per generare automaticamente contrassegni per una determinata vista nel file PDF.
Nome Stampante
Elenca i nomi delle stampanti supportate dal sistema operativo.
Descrizione
Descrive la configurazione del plotter. Viene visualizzato da un'etichetta.
Informazioni Driver
Visualizza le informazioni di base sul driver.
