Files Nuvola di Punti (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando ATTACCANUVPUNTI > opzione File
Informazioni
La finestra di dialogo File Nuvola di Punti consente di allegare file di nuvole di punti al disegno corrente.
  1. Nome file
  2. File Nuvola di Punti
Nome file
Specifica il nome del file di dati della nuvola di punti da allegare.
Nota: È possibile effettuare una ricerca manuale nella finestra precedente.
Specifica i tipi di file tra cui poter scegliere.
Se nell'elenco a discesa è selezionato Tutti i file (*), è possibile selezionare formati di file di punti personalizzati per la pre-elaborazione. Si apre il pannello contesto comando Formato File Personalizzato della Nuvola di Punti e si possono definire i parametri utilizzati nel formato di file personalizzato.
È possibile utilizzare il formato personalizzato di file di punti per analizzare file di nuvole di punti per i quali i dati non hanno una struttura standard. Tuttavia, richiede che i dati siano in formato tabella. Specificando il delimitatore e, facoltativamente, il carattere che identifica i commenti, le prime righe dei dati vengono lette e visualizzate in anteprima nella finestra di dialogo. Successivamente, è possibile specificare le intestazioni delle colonne. Tenere presente che deve essere specificato il formato minimo X,Y e Z e, facoltativamente, R,G,B e I. Inizialmente, il formato delimitatore e di colonna viene stimato (se possibile) per velocizzare il processo. E' possibile utilizzare il carattere di identificazione dei commenti per ignorare le linee dei commenti, ad esempio #, nel caso in cui le linee dei commenti inizino con questo simbolo.
