Editor Routine (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Finestra di dialogo Gestisci routine (BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE)
La finestra di dialogo Editor Routine consente di creare i criteri che verranno presi in considerazione dallo strumento Ispeziona Assieme.
Tutte le impostazioni dei dispositivi di fissaggio e ciascuno dei criteri di assemblaggio sono memorizzati in un file JSON di routine che può essere importato o esportato, consentendo la condivisione di file di routine tra diversi utenti.
  1. Nome della routine
  2. Impostazioni generali
  3. Criteri
Nome della routine
Specifica il nome del profilo sotto il quale sono raggruppate le regole.
Consente di creare strumenti di pre-configurazione degli elementi di fissaggio.
Dispositivi di fissaggio
Definisce i filtri per identificare i dispositivi di fissaggio nell'assieme. Il comando BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE tratta gli elementi di fissaggio in modo diverso in base ai seguenti criteri. Per l'ampiezza di movimento dell'utensile, si considerano solo gli elementi di fissaggio (se anch'essi sono mappati su un utensile). Gli elementi di fissaggio non sono presi in considerazione per i criteri di spazio libero e visibilità del percorso.
Criteri
Ci sono quattro categorie di criteri che verranno presi in considerazione per l'ispezione dell'assieme.
Range di movimento dello strumento
  1. Intervallo di accettazione
  2. Strumenti
  3. Mappature degli strumenti
Valuta se gli strumenti hanno uno spazio di manovra sufficiente. Ad esempio, se ogni elemento di fissaggio ha spazio sufficiente per essere maneggiato con l'utensile specifico.
Specifica gli intervalli di rotazione dell'utensile durante il serraggio o il fissaggio di una parte: intervallo di rotazione sufficiente (verde), intervallo di rotazione limitato (giallo) o intervallo di rotazione insufficiente (rosso).
Strumenti
Elenca gli strumenti disponibili (una serie di chiavi esagonali standard e un cacciavite) memorizzati nella cartella di installazione C:\Programmi\Bricsys\BricsCAD V27 en_US\UserDataCache\Support\en_US\DesignLibrary\Tools che vengono caricati automaticamente come strumenti.
Nota: Questi strumenti manuali sono accessibili anche dal pannello Libreria.
La variabile di sistema BMTOOLPATH indica i percorsi dei file utilizzati per la ricerca dei file degli utensili. È inoltre possibile gestire le posizioni di ricerca dei file degli strumenti premendo il pulsante della finestra di dialogo Impostazioni.
Consente di definire più mappature utensile-dispositivo di fissaggio per valutare più utensili per elemento di fissaggio.
Aggiungi mappature
Consente di aggiungere mappature.
Rimuovi tutto
Rimuove tutte le mappature.
Distanza del percorso
Valuta se ogni parte o elemento di fissaggio può essere facilmente aggiunto e rimosso nello step corrente senza collisioni lungo le direzioni dei sei assi delle coordinate locali, chiamati "assi locali" X, Y e Z.
Specifica gli intervalli di spazio libero quando si aggiunge o si rimuove una parte: il percorso è libero da ostacoli (verde), il percorso è parzialmente limitato (giallo) o il percorso è bloccato (rosso).
Visibilità
Controlla la visibilità delle parti attive da punti di vista definiti dall'utente. I punti di vista dell'operatore sono definiti in base alla distanza dal centro dell'assieme e all'angolo nel piano XY.
Permette di specificare gli intervalli di visibilità per le parti attive: chiaramente visibile (verde), parzialmente coperto (giallo) o invisibile/ostacolato (rosso).
Aggiungi punto di vista
Aggiunge un punto di vista per il controllo della visibilità.
Stabilità gravitazionale
Valuta la stabilità gravitazionale per ogni parte dello step corrente in tre modi: caduta, scivolamento e inclinazione. Se le parti stanno cadendo, lo scivolamento e l'inclinazione non sono più considerati. Vengono visualizzati i risultati parziali per i tre controlli, nonché le frecce temporanee nello spazio modello. Tutte le parti di uno step sono considerate separatamente, sia nel calcolo che nella presentazione dei risultati.
