Stili Vista di Sezione (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
  • Il pannello Esplora Civile > scheda Impostazioni > menu contestuale Stile Vista di Sezione > opzioni Crea o Modifica.
  • Seleziona Stile (finestra di dialogo) > pulsante Modifica stile...
La finestra di dialogo Stile Vista di Sezione definisce come una vista di sezione viene visualizzata in un disegno.
Scheda Info
Visualizza le informazioni dello stile della vista di sezione.
Nome
Imposta e visualizza il nome dello stile della vista di sezione.
Descrizione
Imposta e visualizza la descrizione dello stile della vista di sezione.
Dettagli
Visualizza le date Ultimo salvataggio da e Data ultimo salvataggio.
Scheda Impostazioni
Definisce le impostazioni generali dello stile della vista di sezione.
Scala verticale
Imposta il fattore di esagerazione verticale.
Esagerazione verticale
Scala l'asse verticale nelle viste di sezione specificando i valori di quota altimetrica da moltiplicare per migliorare la visibilità delle variazioni di quota altimetrica.
Nota: Un valore pari a 1 indica che non c'è un'esagerazione verticale, mentre valori più alti ​​aumentano la scala, rendendo le differenze di elevazione più pronunciate nella vista di profilo.
Direzione della vista in sezione
Imposta la direzione della vista di sezione.
Da sinistra a destra
Imposta la direzione della vista di sezione da sinistra a destra, come se si guardasse dalla progressiva più bassa a quella più alta sul tracciato.
Da destra a sinistra
Imposta la direzione della vista di sezione da destra a sinistra, come se si guardasse dalla progressiva più alta a quella più bassa sul tracciato.
Margine della linea della griglia (griglia secondaria)
Specifica il margine, misurato in intervalli minori della griglia, attorno alle estensioni della vista di sezione.
Alto
Imposta la distanza dal bordo superiore della cornice dalle linee della griglia.
Basso
Imposta la distanza dal bordo inferiore della cornice dalle linee della griglia.
Sinistra
Imposta la distanza dal bordo sinistro della cornice dalle linee della griglia.
Destra
Imposta la distanza dal bordo destro della cornice dalle linee della griglia.
Scheda Etichette
Aggiunge e gestisce le etichette della vista di sezione.
Pulsante Aggiungi nuovo componente
Aggiunge un nuovo componente Testo che definisce lo stile della vista della sezione.
Per aggiungere un componente Blocco alla lista, cliccare sulla freccia sul lato destro del pulsante per aprire l'elenco a discesa e scegliere Blocco.
Elenco dei componenti
Elenca i componenti dello stile della vista di sezione.
Nome Componente
Visualizza i nomi dei componenti.
Ancorato a
Definisce la dipendenza di posizione (ancoraggio) tra i componenti dello stile della vista di sezione.
Un componente può essere allineato rispetto al bordo selezionato del riquadro di vista di sezione o rispetto a un altro componente.
Le opzioni di allineamento includono:
  • <Asse Alto> – allinea il componente con il bordo orizzontale superiore della cornice.
  • <Asse Basso> – allinea il componente con il bordo orizzontale inferiore della cornice.
  • <Asse Sinistro> – allinea il componente con il bordo verticale sinistro dell cornice.
  • <Asse Destro> – allinea il componente con il bordo verticale destro della cornice.
  • Tutti gli altri componenti di testo e blocchi elencati – selezionare uno a cui allineare il componente corrente.
Punto di ancoraggio
Definisce il punto di ancoraggio del componente, sia sul bordo selezionato della cornice della vista di sezione, sia sul componente dipendente a cui è ancorato.
Cliccare sul campo Punto di ancoraggio o sulla freccia a destra nel campo di un componente per aprire un'elenco a discesa delle posizioni disponibili.
Quando si allinea un testo o un blocco ad un asse, è possibile specificarne la posizione esatta sul bordo della cornice.
  • Sinistra – collega il componente al lato sinistro di un asse orizzontale.
  • Centro – collega il componente al centro di un asse orizzontale.
  • Destra – collega il componente al lato destro di un asse orizzontale.
  • Alto – fissa il componente al lato superiore di un asse verticale.
  • Mezzo – collega il componente al centro di un asse verticale.
  • Basso – collega il componente al lato inferiore di un asse verticale.
Quando si allinea un testo o un blocco a un altro componente, è possibile posizionarlo sul punto di ancoraggio scelto di quel componente.
  • Alto sinistra – collega il componente sul lato in alto a sinistra del punto di ancoraggio.
  • Alto centro – collega il componente al lato centrale superiore del punto di ancoraggio.
  • Alto destra – collega il componente al lato in alto a destra del punto di ancoraggio.
  • Mezzo sinistra – collega il componente sul lato centrale sinistro del punto di ancoraggio.
  • Mezzo centro – collega il componente al centro del punto di ancoraggio.
  • Mezzo destra – collega il componente sul lato destro del punto di ancoraggio.
  • Basso centro – collega il componente al lato centrale inferiore del punto di ancoraggio.
  • Basso destra – collega il componente al lato inferiore destro del punto di ancoraggio.
Visibile
Attiva o disattiva la visibilità del componente.
Rimuovi
Rimuove il componente.
Nota: Per cambiare l'ordine della lista, selezionare un'intestazione di colonna e trascinarla in una nuova posizione.
Proprietà dei componenti
Definisce le proprietà del componente testo o blocco.
Testo
Contenuto dell'etichetta
Visualizza il contenuto dell'etichetta del componente testuale.
Cliccare sul pulsante Edita per aprire la finestra di dialogo Editor Contenuto Testo per aggiungere, modificare o rimuovere attributi visualizzati nell'etichetta. Vedere la finestra di dialogo Editor Contenuto Testo per maggiori informazioni.
Allegato
Imposta la posizione dei componenti di testo rispetto al punto selezionato. Cliccare sul campo per aprire un'elenco a discesa con le posizioni disponibili.
Offset X
Specifica l'offset del componente di testo dal simbolo nella direzione X.
Offset Y
Specifica l'offset del componente di testo dal simbolo nella direzione Y.
Rotazione testo
Imposta l'angolo di rotazione del componente di testo. L'angolo di rotazione di default è 0.
Stile di testo
Specifica lo stile di testo utilizzato per il componente di testo.
Altezza del testo
Imposta l'altezza dei componenti di testo.
Colore
Imposta il colore del componente di testo.
Cliccare sul campo per aprire un'elenco a discesa e scegliere un colore, oppure Seleziona colore... per aprire la finestra di dialogo Colore. Consultare l'articolo su Colori (finestra di dialogo) per maggiori informazioni.
Stile di stampa
Imposta lo stile di stampa del componente di testo.
Bordo
Definisce il bordo delle viste di sezione.
Visibilità
Imposta la visibilità delle viste di sezione.
Maschera di Sfondo
Aggiunge uno sfondo bianco.
Vuoto
Stabilisce lo spazio del bordo.
Blocco
Nome del blocco
Mostra il nome del blocco.
Per assegnare un blocco al componente, cliccare sulla freccia per aprire l'elenco a discesa e selezionare un blocco tra tutti i blocchi disponibili nel disegno.
Altezza del blocco
Imposta l'altezza del componente blocco nel disegno.
Colore
Imposta il colore della componente a blocco.
Stile di stampa
Imposta lo stile di stampa dall'elenco a discesa degli stili di stampa disponibili.
Allegato
Imposta la posizione delle componenti a blocco rispetto al punto selezionato. Cliccare sul campo e selezionare un punto di riferimento dall'elenco a discesa.
Esempi:
  • Se si seleziona Punto di inserimento, il blocco viene posizionato utilizzando il punto di inserimento definito.
  • Se si seleziona Alto sinistra, il blocco viene posizionato utilizzando l'angolo superiore sinistro anziché il punto di inserimento.
Offset X
Specifica l'offset del componente blocco dal punto di inserimento nella direzione X.
Offset Y
Specifica l'offset del componente blocco dal punto di inserimento nella direzione Y.
Rotazione
Imposta l'angolo di rotazione del componente di blocco. L'angolo di rotazione di default è 0.
Scheda Asse orizzontale
Gestisce gli intervalli orizzontali e le etichette per le linee della griglia orizzontali nelle viste di sezione.
Griglia
Imposta le linee della griglia.
Intervallo maggiore
Imposta l'intervallo maggiore per le linee della griglia.
Intervallo minore
Imposta l'intervallo minore per le linee della griglia.
Origine contrassegno e etichetta
Imposta la visibilità dei contrassegni e delle etichette all'origine. Spuntare la casella di controllo per attivare la visibilità.
Etichette maggiori
Definisce le etichette per l'intervallo maggiore delle linee della griglia.
Visibilità
Commuta la visibilità delle etichette.
Visualizza il contenuto testuale dell'etichetta.
Posizione
Imposta la posizione dell'etichetta rispetto alle linee della griglia.
Offset X
Imposta l'offset dell'etichetta rispetto al punto di inserimento nella direzione X.
Offset Y
Imposta l'offset dell'etichetta dal punto di inserimento nella direzione Y.
Rotazione testo
Imposta l'angolo di rotazione del testo dell'etichetta. Il valore predefinito è 0.
Stile di testo
Specifica lo stile di testo usato per l'etichetta di testo.
Altezza del testo
Imposta l'altezza del testo dell'etichetta.
Colore
Imposta il colore dell'etichetta.
Stile di stampa
Etichette minori
Definisce le etichette per gli intervalli secondari della griglia, utilizzando le stesse impostazioni delle Etichette principali sopra elencate.
Scheda Asse verticale
Gestisce gli intervalli verticali e le etichette per le griglie verticali nella vista di sezione.
Per una descrizione dettagliata, vedere la sezione superiore Asse orizzontale.
Scheda Vista
Gestisce la visibilità e le caratteristiche di visualizzazione per ciascun componente dalle viste di sezione.
Nota:
  • Per ordinare l'elenco in ordine crescente o decrescente, cliccare sul titolo nell'intestazione della colonna.
  • Cliccare con il tasto destro qualsiasi intestazione di colonna per aprire un menu contestuale, da cui è possibile nascondere colonne inutili o riposizionarle alle loro posizioni originali.
Tipo componente
Visualizza i tipi di componente.
Visibilità
Mostra la visibilità del componente. Cliccare sull'icona per cambiare la visibilità.
Colore
Visualizza un colore per il componente.
Cliccare sul campo per aprire la finestra di dialogo Colore. Consultare l'articolo su Colori (finestra di dialogo) per maggiori informazioni.
Layer
Visualizza il layer per i componenti. Sceglierne un altro dall'elenco a discesa dei layer disponibili.
Tipolinea
Elenca i modelli disponibili per il componente. Cliccare sull'opzione Carica... dall'elenco a discesa per aprire la finestra di dialogo Carica Tipilinea.
Scala LT
Visualizza la scala del tipolinea per il componente. Cliccare sul campo per modificarlo.
Spessorelinea
Specifica lo spessore delle linee per il componente. Cliccare sul campo per aprire una elenco a discesa con opzioni aggiuntive sullo spessore delle linee.
Stile di stampa
Visualizza lo stile di stampa per il componente.
