SuperHatch (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando SUPERHATCH (Express Tools)
La finestra di dialogo SuperHatch consente di tratteggiare le entità utilizzando un'immagine, un blocco, un riferimento esterno o un'entità compresente.
- Immagine
- Blocco
- Riferimento Xrif
- Entità coprente
- Selezionare esistente
- Tolleranza Risoluzione Curva
Immagine
Apre la finestra di dialogo Selezionare File Immagine per specificare un'immagine come modello di superhatch.
Blocco
Apre la finestra di dialogo SuperHatch - Inserisci la quale consente di selezionare un riferimento di blocco come modello di superhatch.
- Blocco...
- Apre la finestra di dialogo Blocchi Definiti la quale elenca tutti i blocchi inseriti nel disegno corrente.
- File...
- Apre la finestra di dialogo Selezionare file di disegno la quale consente di inserire un nuovo riferimento di blocco.
Riferimento Xrif
Apre la finestra di dialogo Selezionare File Riferimento per specificare un file xrif come modello di superhatch.
Entità coprente
Crea un'entità coprente all'interno di un modello superhatch.
Consente di selezionare un'immagine, un blocco, un riferimento esterno o un'entità coprente esistente come modello di superhatch.
Utilizzato nel caso di contorni curvi, consente di specificare la tolleranza della risoluzione per l'approssimazione vettoriale dei contorni curvi del superhatch (distanza massima tra il punto medio di un dato segmento di tratteggio e il contorno curvo).
