Impostazioni Texture Superficie (finestra di dialogo)
Si apre tramite il pulsante Stato della Superficie > Impostazioni...
La finestra di dialogo Impostazioni Texture Superficie definisce la direttrice e le proprietà del testo per tutti i simboli delle texture della superficie nel disegno, sovrascrivendo quelli impostati nella finestra di dialogo Impostazioni Standard.
Nota: Le proprietà predefinite di testo, direttrice e simbolo per tutte le annotazioni dei simboli sono definite nella finestra di dialogo Impostazioni Standard.
Direttrice
Definisce le proprietà della direttrice per il simbolo della texture della superficie.
Punta della freccia
Imposta il tipo di punta della freccia della direttrice per il simbolo della texture della superficie dall'elenco a discesa.
Dimensione
Imposta la dimensione della direttrice per il simbolo della texture della superficie dall'elenco a discesa.
Colore
Imposta il colore della direttrice per il simbolo della texture della superficie dall'elenco a discesa.
Testo
Definisce le proprietà del testo per il simbolo della texture della superficie.
Altezza
Imposta l'altezza del testo per il simbolo della texture della superficie dall'elenco a discesa.
Colore
Imposta il colore del testo per il simbolo della texture della superficie dall'elenco a discesa.
