Impostazioni Texture Superficie (finestra di dialogo)
Si apre tramite il pulsante Stato della Superficie > Impostazioni...
La finestra di dialogo Impostazioni Texture Superficie definisce la direttrice e le proprietà del testo per tutti i simboli delle texture della superficie nel disegno, sovrascrivendo quelli impostati nella finestra di dialogo Impostazioni Standard.
Nota: Le proprietà predefinite di testo, direttrice e simbolo per tutte le annotazioni dei simboli sono definite nella finestra di dialogo Impostazioni Standard.
Direttrice
Definisce le proprietà della direttrice per il simbolo della texture della superficie.
- Punta della freccia
- Imposta il tipo di punta della freccia della direttrice per il simbolo della texture della superficie dall'elenco a discesa.
- Dimensione
- Imposta la dimensione della direttrice per il simbolo della texture della superficie dall'elenco a discesa.
- Colore
- Imposta il colore della direttrice per il simbolo della texture della superficie dall'elenco a discesa.
Testo
Definisce le proprietà del testo per il simbolo della texture della superficie.
- Altezza
- Imposta l'altezza del testo per il simbolo della texture della superficie dall'elenco a discesa.
- Colore
- Imposta il colore del testo per il simbolo della texture della superficie dall'elenco a discesa.
