Variabili di Sistema (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando SYSVDLG (Express Tools)
La finestra di dialogo Variabili di Sistema consente di visualizzare, ripristinare, modificare e salvare le impostazioni delle variabili di sistema.
  1. Variabili di sistema
  2. Dettagli
  3. Valore
  4. Info
  5. Guida
  6. Aggiorna
  7. Salva
  8. Cerca
  9. CHiudi
Elenca le variabili di sistema.
Dettagli
Elenca i dettagli delle variabili di sistema. Questo include: tipo di variabile, valore minimo e massimo, valore predefinito...
Valore
Mostra il valore corrente, facendo doppio clic su questo valore si reindirizza alla finestra di dialogo corretta per modificarlo. Elenca i dettagli delle variabili di sistema.
Info
Elenca informazioni aggiuntive sulla variabile di sistema.
Guida
Porta alla Guida di BricsCAD.
Aggiorna
Aggiorna la finestra di dialogo.
Salva
Salva le impostazioni delle variabili di sistema in un file predefinito.
Cerca
Consente di cercare/filtrare le variabili di sistema.
