Si apre da: pannello di Esplora Civile > scheda Impostazioni > menu contestuale Stili superficie TIN > Opzioni Crea o Modifica
La finestra di dialogo Stile Superficie TIN definisce le impostazioni di visualizzazione per le Superfici TIN nei disegni.
Scheda Info
Visualizza informazioni sullo stile della Superficie TIN.
Nome
Imposta il nome dello stile della superficie TIN.
Descrizione
Imposta la descrizione dello stile della superficie TIN.
Dettagli
Visualizza le date Ultimo salvataggio da e Ultimo salvataggio.
Scheda Curve di Livello
Definisce gli intervalli delle curve di livello visualizzati sulla superficie TIN.
Equidistanza curve di livello
Definisce gli intervalli delle curve di livello per la superficie TIN.
Elevazione base
Imposta il riferimento di elevazione per generare le curve di livello.
Intervallo maggiore
Imposta l'intervallo tra le curve di livello principali sulla superficie TIN.
Intervallo minore
Imposta l'intervallo tra le curve di livello secondarie sulla superficie TIN.
Lunghezza della curva di livello
Attiva o disattiva la visibilità dell'impostazione della lunghezza della curva di livello.
Lunghezza minima curva di livello
Imposta la lunghezza minima di un segmento di curva di livello da visualizzare.
Abilita il levigamento delle curve di livello
Attiva o disattiva la visibilità delle impostazioni di livellamento delle curva di livello.
Base
Regola l'intensità di levigatura utilizzando lo slider.
Avanzato
Visualizza parametri dettagliati di levigatura delle curve di livello.
Algoritmo di levigamento
Imposta il metodo di calcolo di levigamento dall'elenco a discesa.
Raggio
Imposta il raggio di levigamento.
Controlla fino a che punto lungo la curva di livello vengono utilizzati i punti adiacenti per adattare la curva levigata. Valori più piccoli preservano maggiormente i dettagli, mentre valori più grandi riducono le ondulazioni più ampie e creano contorni più uniformi.
Un buon intervallo iniziale è da 1 a 5 volte la lunghezza media dei segmenti delle curve di livello o circa 1-50 unità di disegno, a seconda della scala TIN e della densità delle curve di livello.
Metodo di decimazione della curva di livello
Imposta il metodo di decimazione della curva di livello dall'elenco a discesa.
Lunghezza segmento
Definisce la lunghezza del segmento utilizzato per la levigatura.
Utilizza valori compresi tra metà e il doppio dell'intervallo delle curve di livello minore.
La riduzione equidistante media la lunghezza dei segmenti più brevi.
Scheda Visualizza
Controlla la visibilità e le proprietà di visualizzazione di ogni componente della Superficie TIN.
Nota:
Per ordinare la lista, cliccare su un'intestazione colonna per ordinare gli elementi in ordine crescente o decrescente.
Cliccare con il tasto destro un'intestazione colonna per aprire un menu contestuale, dove è possibile nascondere le colonne o reimpostarle alle loro posizioni predefinite.
Tabella dei componenti
Elenca i componenti della superficie TIN con la visibilità e il layer assegnato.
Tipo componente
Visualizza i tipi di componente.
Visibile
Visualizza lo stato di visibilità del componente. Cliccare sull'icona della lampadina per cambiare lo stato di visibilità.
Colore
Visualizza il colore per il componente. Cliccare sul campo per aprire la finestra di dialogo Colore. Consultare l'articolo su Colori (finestra di dialogo) per maggiori informazioni.
Layer
Visualizza il layer per i componenti. Sceglierne un altro dall'elenco a discesa dei layer disponibili.
Tipolinea
Elenca i tipilinea disponibili per il componente. Cliccare sull'opzione Carica... dall'elenco a discesa per aprire la finestra di dialogo Carica Tipilinea.
Scala LT
Visualizza la scala del tipolinea per il componente. Cliccare sul campo per modificarlo.
Spessorelinea
Specifica lo spessore delle linee per il componente. Cliccare sul campo per aprire una elenco a discesa con opzioni aggiuntive sullo spessore delle linee.
Stile di stampa
Visualizza lo stile di stampa per il componente dall'elenco a discesa degli stili di stampa disponibili.
