Simbolo di Saldatura (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando AMWELDSYM
La finestra di dialogo Simbolo Saldatura consente di impostare i simboli di saldatura di default per la norma di disegno corrente.
I parametri inseriti per i simboli di saldatura vengono memorizzati temporaneamente e utilizzati come valori predefinitiper la successiva impostazione dei simboli di saldatura.
Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzata la revisione più recente dello standard a cui è conforme questo simbolo.
La finestra di dialogo contiene 2 schede principali, Simbolo e Direttrice e testo.
- Simbolo
- Direttrice e testo
Simbolo
Specifica le caratteristiche del simbolo di saldatura.
- Inverti simbolo
- Inverti lati
- Sfalsamento
- Pulisci
- Saldatura eseguita in cantiere
- Su tutto il profilo
- Profondità
- Dimensione
- Tipo di saldatura
- Contorno
- Numero
- Lunghezza
- Spaziatura
- Nota chiusa di coda
- Opzioni
- Inverti simbolo (1)
- Specifica se il simbolo è allineato a destra o a sinistra.
- Non spuntato: allineato a destra.
- Spuntato: allineato a sinistra.
- Inverti lati (2)
- Scambia il simbolo e i relativi parametri sul lato della freccia con i simboli sull'altro lato.
- Sfalsamento (3)
- Specifica se la saldatura è una saldatura intermittente sfalsata.
- Requisiti
- Pulisci (4)
- Cancella gli ultimi parametri inseriti. Le celle si svuoteranno.
- Saldatura eseguita in cantiere (5)
- Commuta la visibilità del simbolo di Saldatura in cantiere nel simbolo di saldatura.
- Su tutto il profilo (6)
- Attiva/disattiva la visibilità del simbolo Su Tutto il Profilo nel simbolo di saldatura.
- Profondità (7)
- Definisce la profondità della scanalatura della saldatura.
- Dimensione (8)
- Definisce la dimensione della saldatura.
- Tipo di saldatura (9)
- Definisce il tipo di saldatura dalle seguenti opzioni:
- Raccordo
- Asola in fori circolari
- Punto di fusione (saldatura a rilievo nel sistema B)
- Per punti a resistenza (saldatura a rilievo nel sistema A)
- Linea continua di fusione
- A resistenza in linea continua
- Saldatura ripresa al rovescio
- A testa/singolo bordo rilevato
- A lembi retti
- A V
- A 1/2 V
- A U
- A J
- Edge
- Saldatura a giunti piegati
- Saldatura a giunti obliqui
- Saldatura a giunti sovrapposti
- A V piana
- A 1/2 V piana
- A Y
- A 1/2 Y
Nota: A ogni tipo di saldatura è associata un'icona.
- Curva (10)
- Definisce la forma della saldatura dal seguente elenco:
- Contorno Concavo
- Contorno Convesso
- Contorno Piatto/A filo
- Contorno finito a filo
- Le punte della saldatura devono essere miscelate uniformemente
- Nessuno
- Numero (11)
- Definisce il numero di saldature.
- Lunghezza (12)
- Definisce la lunghezza della saldatura.
- Passo (13)
- Specifica la distanza tra le saldature.
- Nota chiusa di coda (14)
- Visualizza lo stato della nota chiusa di coda.
Direttrice e testo
Specifica le caratteristiche della direttrice e del testo.
- Punta della freccia
- Riferimento oggetto
- Modifica direttrice
- Giustificazione testo
- Direttrice
- Punta della freccia (1)
- Definisce il tipo predefinito di punta della freccia per i simboli di saldatura.
- Associazione oggetto (2)
- Definisce se la direttrice del simbolo è attaccata o staccata dall'oggetto.
- Attacca
- Attacca il simbolo all'oggetto selezionato.
- Stacca
- Stacca il simbolo dall'oggetto.
- Modifica direttrice (3)
- Modifica i segmenti della direttrice.
- Aggiungi
- Aggiunge nuovi segmenti di direttrice o nodi di direttrice.
- Rimuovi
- Rimuove i segmenti di direttrice o nodi di direttrice.
- Testo
- Giustificazione testo (4)
- Specifica se il testo del simbolo è allineato a destra, al centro o a sinistra.
