Simbolo di Saldatura (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando AMWELDSYM
La finestra di dialogo Simbolo Saldatura consente di impostare i simboli di saldatura di default per la norma di disegno corrente.
I parametri inseriti per i simboli di saldatura vengono memorizzati temporaneamente e utilizzati come valori predefiniti per l'impostazione successiva dei simboli di saldatura.
Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzata la revisione più recente dello standard a cui è conforme questo simbolo.
La finestra di dialogo contiene 2 schede principali, Simbolo e Direttrice e testo.
Simbolo
Specifica le caratteristiche del simbolo di saldatura.
- Inverti simbolo
- Inverti lati
- Sfalsamento
- Pulisci
- Saldatura eseguita in cantiere
- Su tutto il profilo
- Tipo di saldatura per il processo corrente per l'altro lato
- Contorno
- Linea di identificazione
- Note di processo
- Nota chiusa di coda
- Requisiti di saldatura per il lato della freccia
- Impostazioni...
- Standard...
- Opzioni
- Inverti simbolo
- Indica se il simbolo di saldatura sulla linea di riferimento è orientato a destra o a sinistra.
- Non spuntato: si allinea a destra.
- Spuntato: si allinea a sinistra.
- Inverti lati
- Scambia il simbolo di saldatura e i suoi parametri tra il lato della freccia e l'altro lato (opposto).Nota: L'impostazione Inverti lati viene presa in considerazione la prossima volta che si applica un simbolo di saldatura.
- Sfalsamento
- Specifica se le saldature intermittenti sono sfalsate. Disponibile solo se si selezionano saldature d'angolo o saldature di spigolo ANSI per entrambi i lati.
Selezionare il tipo di sfalsamento nell'elenco a discesa a destra.
- Nessuno
- I simboli di saldatura intermittenti non sono sfalsati.
- Sposta
- I simboli di saldatura intermittenti sono sfalsati.
- Requisiti
- Pulisci
- Elimina tutti i parametri di saldatura precedentemente inseriti, lasciando le celle vuote.
- Commuta la visibilità del simbolo di Saldatura eseguita in cantiere nell'operazione corrente. Quando è attivo, indica che la saldatura deve essere eseguita in cantiere durante il montaggio della struttura.
- Commuta la visibilità del simbolo Su tutto il profilo (saldatura continua) nell'operazione corrente. Quando è ON, indica che è richiesta la saldatura lungo l'intero contorno.
- Definisce il tipo di saldatura applicato per il processo corrente sull'altro lato. Selezionare il tipo di saldatura dall'elenco a discesa. Ogni opzione mostra un simbolo che rappresenta la sezione trasversale semplificata della saldatura.
Definisce i parametri della saldatura in base al tipo di saldatura selezionato e allo standard applicabile. Passare il mouse su un campo qualsiasi per visualizzarne la descrizione del parametro
- Profondità
- Definisce la profondità della saldatura.
- Dimensione
- Definisce la dimensione della saldatura.
- Numero
- Definisce la quantità di saldature.
- Lunghezza
- Definisce la lunghezza della saldatura.
- Spaziatura
- Definisce la distanza tra le saldature intermittenti.
- Contorno
- Imposta il contorno finale della superficie di saldatura utilizzando l'elenco a discesa.
- Visualizza la linea di identificazione.
- Note di processo
- Aggiunge una nota che specifica i requisiti di saldatura.
- Disegna un riquadro attorno alla nota di coda.
- Definisce il tipo di saldatura e i parametri per il lato della freccia, simile al tipo di saldatura per l'altro lato.
- Impostazioni...
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni Saldatura. Consultare l'articolo sulle Impostazioni Saldaturan (finestra di dialogo) per maggiori informazioni.
- Standard...
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni standard. Consultare l'articolo sulle Impostazioni standard (finestra di dialogo) per maggiori informazioni.
Direttrice e testo
Specifica le caratteristiche della direttrice e del testo.
- Direttrice
- Punta della freccia
- Definisce il tipo predefinito di punta della freccia per i simboli di saldatura.
- Riferimento oggetto
- Definisce se la direttrice del simbolo è attaccata o staccata dall'oggetto.
- Attacca
- Attacca il simbolo all'oggetto selezionato.
- Stacca
- Stacca il simbolo dall'oggetto.
- Modifica direttrice
- Modifica i segmenti della direttrice.
- Aggiungi
- Aggiunge nuovi segmenti di direttrice o nodi di direttrice.
- Rimuovi
- Rimuove i segmenti di direttrice o nodi di direttrice.
- Testo
- Giustificazione testo
- Specifica se il testo del simbolo è allineato a destra, al centro o a sinistra.
