Supporto BricsCAD per reti non Microsoft
Domanda
I prodotti BricsCAD supportano reti non Microsoft?
Sintomi
Quando si utilizza Microsoft SharePoint per gestire i file di disegno BricsCAD, è possibile riscontrare alcuni problemi come:
- Le modifiche apportate ai disegni non vengono salvate nelle cartelle di SharePoint denominate con caratteri diacritici.
- Quando si utilizza la funzionalità Share Point per archiviare la versione precedente di un file durante la modifica, viene archiviato il file BAK e non un vecchio file DWG.
Causa
Gli ambienti di rete non Microsoft possono interferire o causare errori e altri problemi quando si lavora con i file BricsCAD, poiché i prodotti BricsCAD utilizzano il protocollo SMB per gestire i file.
Soluzione
Consigliamo Bricsys 24/7 come soluzione ottimale quando si lavora con i modelli BricsCAD / DWG / BIM (www.bricsys.com/it-it/247/), ma poiché i prodotti BricsCAD sono progettati per essere conformi agli standard Microsoft Network API, tutte le altre reti che non sono reti Microsoft sono considerate prodotti di connettività di rete di terze parti, quindi puoi:
- Crea un'integrazione bidirezionale con Bricsys 24/7 e SharePoint utilizzando le loro API.
Puoi consultare la documentazione dell'API RESTful di Bricsys qui:
- Utilizza un'integrazione di terze parti come Cooperlink. È possibile sincronizzare cartelle/file unidirezionali o bidirezionali tra SharePoint e Bricsys 24/7. Questo significa che se qualcuno inserisce un file su Bricsys 24/7, viene automaticamente archiviato anche nel tuo SharePoint.
Puoi trovare maggiori informazioni su Cooperlink su:
