Come posso eliminare un flusso di lavoro?
Esistono due fattori che consentono a un utente di eliminare un flusso di lavoro:
- Eliminare l'accesso
- Flusso di lavoro in uso o meno
Eliminare l'accesso
Prima di tutto, è necessario Eliminare l'accesso alla cartella in cui si trova il flusso di lavoro.
I flussi di lavoro possono essere eliminati solo se non sono mai stati utilizzati prima. Ciò significa che quando un flusso di lavoro è stato utilizzato o è attualmente in uso, il flusso di lavoro non può essere rimosso.
Si tratta di una misura di Bricsys 24/7, per garantire la continuità del progetto, altrimenti dati importanti su un documento, ad esempio, potrebbero andare persi.
L'unico modo per eliminare un flusso di lavoro consiste nel rimuovere i documenti a cui è collegato il flusso di lavoro. Una volta che il flusso di lavoro è stato rimosso, vedrai nel pannello DETTAGLI per quel flusso di lavoro che esso non è più utilizzato.
